Vecchio 18-02-2010, 16:22   #1
Caricare ammortizzatori?
Ho bisogno gentilmente di un aiuto,montando l'associated rc8t ho riempito gli ammortizzatori,di scatola sono gia' montati e prevedono olio da 50wt,la procedura che ho usato e' di mettere 3/4 d'olio lasciando riposare per far salire le bolle d'aria,dopo riempio tiro su' e giu' lo stelo per spurgare,tiro lo stelo a chiudere tutto su' e stringo il tappo.
Morale della favola le sospensioni non lavorano bene,nell'ammortizzamento rimangono un po' giu' facendo abbassare la macchina e riducendo l'escursione delle sospensioni.
Allora decido di cambiare la densita' dell'olio e metto un 35wt e cambio pure le molle mettendole piu' morbide(avanzate dai big bore hong nor)la situazione migliora un po' ma non mi risolve il problema dell'affossamento.
Qualcuno sa' dove sbaglio?
Vecchio 18-02-2010, 17:05   #2
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
allora il tuo procedimento va bene, soltanto quando vai a mettere il tappo lo stelo si dovrebbe trovare a metà della sua corsa, ne tutto dentro ne tutto fuori!!!
perchè in questo modo quando l'ammortizzatore lavora in compressione la membrana all'interno cercherà di frenarlo ed essendo a metà corsa ci riesce...
stesso discorso vele per l'estensione....
invece se tue quando chiudi lo stelo lo metti tutto dentro poi non ce la fà ad uscire tutto perchè hai la membrana che lo trattiene....
...rombo...
Vecchio 18-02-2010, 17:29   #3
Ok intanto ti ringrazio, poi domattina provo a chiudere il tappo con lo stelo a meta',spero di risolvere perche' le ho provate tutte,ciao.
Ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 2 02-06-2010 14:09
come caricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 07-04-2008 14:24
Ammortizzatori Gpm diaboliko74 MonsterGarage Bar 2 05-12-2006 21:51
caricare la cassetta Rchrome Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 30-11-2006 15:08
Caricare Il REVO 3.3 imported_AndreaT Monster Nitro TRAXXAS 16 30-06-2006 09:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:39.
