residenza: Verona
qualcuno di voi ha già provato o avuto esperienza con questo motore e/o fratelli?! :blink: (prossimamente dovrò cambiare motore e sto guardando un pò cosa offre il mercato, oltre ai soliti conosciutissimi sirio e RB)
HP: 3.1+ RPM: 34,000 Carb Type: Slide Crank: SG/Threaded Construction: ABC Type: Rear Exhaust Ports: 8 Ports Displacement: .27 c.i., 16.8 stroke Crankshaft: Heavy Duty 14mm Carburetor: Compositem, 8mm insert, Changeable Plug Type: Standard
[REVO] |
..non mi torna qualcosa, dici .27 p3 poi parli di 8 ports
In picco la P sta sempre per i travasi e ci sono p1 p2 p3 e p7, i miglori sono i p7,ma con costi elevati,ma sono da competizione. Per quanto riguarda i P3 se non sbaglio il .26 è il più grande da montare sul Revo senza modifica big block dal .27 dovrebbero essere tutti big, però non conosco Werks quindi mi posso sbagliare.
residenza: Verona
in teoria dovrebbe essere un motore su base picco .27 quindi con big block
P3 alla picco significa 3 porte... ma nelle specifiche è chiaro siano 8... potrebbe essere un errore, magari è un P7 + scarico quindi 8 porte :unsure:
[REVO] |
..può essere, in ogni caso se è un P7 modificato è senza dubbio un mostro,calcola che la serie P7 è il top di gamma Picco(il P7 .21 pista ha appena vinto l'europeo 1/8) però devi avere la modifica Big.
#5 | |
residenza: Verona
[REVO] |
residenza: Verona
mi ha finalmente risposto la Werks
il suddetto motore "WRXP327PS" è in realtà una modifica del Picco P3 .26 ...con 5 porte, 2 bypass e 1 scarico... installabile sul supporto motore dei .21 (quindi non necessita di big-block) prezzo di listino... $319.99 ...credo opterò per questo propulsore
[REVO] |
#7 | |
..dai 1 occhiata qua, parla delle presunte differenze tra Picco/Ofna/Werks, in fondo c'è anche il collegamento al .27, mentre questo link parla delle differenze,specificando che alla fine la qualità di base arriva sempre dalla Picco,Arcore,Italy
...mi correggo, la "P" non sempre sta per il numero di travasi, il P3 .26 ne ha 5+2 ,il .27 BigBlock non lo so. http://www.rc-trucks.org/ofna-picco-26-outlaw.htm
| baggy dbx opinioni | nikko22 | Buggy Nitro | 2 | 15-08-2010 12:31 |
| Picco P2 .26 | Massyyyyy | Motori | 9 | 04-07-2008 19:34 |
| Opinioni Sul Novarossi Plus 2 | akieds | Motori | 2 | 01-05-2007 21:48 |
| Scarico Werks | maralb | Motori | 6 | 06-06-2006 07:11 |
| werks 21-b3 , pareri | belgy | Motori | 8 | 12-02-2006 05:48 |
