Registrato dal: Jul 2008
residenza: Milano (Arese)
rotostart
Ragazzi forse faccio una domanda stupida ma non ho mai avuto un rotostart.. le astine sono tutte uguali o ce ne sono con diversi attacchi?Sto aspettando un motore con roto e vorrei portarmi avanti...
When in trouble gas it..!! |
residenza: marigliano
diverse per esempio io ho un savage e un lst2e due roto
quoto...due roto differenti...due aste differenti...due innesti differenti..
grazie a tutti ..sono riuscito a comprarlo giusto!!
pero' ho un problema ..mentre cerco di mettere in moto il truggy..appena appoggio l'asta del roto al motore mi impazziscono i servi !!?? potete aiutarmi?sapete come risolverlo?
è comme se qualcosa andasse a massa molto strano
controlla che non ci siano cavi scoperti dei servi oppure della ricevente...controlla anche quelli della batteria
ho controllato tutti i cavi e sono tutti a posto , pero' facendo delle prove ho scoperto che se lo avvio a radio spenta non succede niente.....
la radio e la ricevente sono quelli di serie del tmaxx mentre i servi non ricordo (non c'e' piu l'etichetta)ma li usavo sul tmaxx senza problemi..... ......aiutooo...
Prova A Vedere Se è Il Roto Che Va A Massa Sul Motore Chiaramente Non So Se Sto Dicendo Cazzate
Registrato dal: Sep 2008
residenza: GROSSETO
se solo per 1 sec. e poi non lofa piu , va bene.. se invece fa sempre allora no......
#10 |
I motori elettrici quando sono attraversati da corrente e quindi in funzione generano dei disturbi, mi sembra strano però che siano cosi amplificati da farsi risentire sui servi ... che frequenza usi??? se sei sui 27MHz non mi stupisco, quella frequenza è eccessivamente soggetta a disturbi di ogni tipo .... e poi se hai anche una radio tipo ovino kinder RTR quello non aiuta ... ciaoooooo
| batterie per rotostart | aimcross | Monster Truck LOSI | 8 | 01-04-2012 20:17 |
| rotostart | Cichi revo | Monster Nitro TRAXXAS | 13 | 25-01-2007 13:24 |
| Problema con il rotostart | Vulcanino | Motori | 7 | 22-05-2006 16:18 |
| Rotostart | Joe Tenaglia | Motori | 1 | 20-03-2006 20:25 |
| Rotostart | FraRevo | Monster Truck HPI | 6 | 18-03-2006 12:47 |
