Vecchio 20-02-2006, 09:46   #1
Blade73
residenza: Torino
Ciao a tutti, scusate il post che sarà sicuramente lunghetto ma devo chiedervi dei consigli urgenti ....
Allora, sabato ho acceso il motore del mio Savage 25 e dopo alcuni minuti ha cominciato a far dei rumori tremendi, teneva il minimo, prendeva gir, insomma andava come sempre ma internamente faceva dei rumori stranissimi, come se si tritasse tutto, rumore di ferraglia insomma .....
Quindi dopo aver provato più volte a capire cosa potesse essere mi son deciso a fare alcune indagini ....... se non lo facevo era meglio!!
Ho tolto il motore dal mezzo, smontato il rotostart e qui tutto ok.
Tolto il pignone e campana, smontata frizione, e qui tutto ok.
Volevo togliere il volano........
COME SI FA? Bisogna avere l'estrattore per forza o si riesce a farlo in qualche altra maniera? Quando cerco di svitare il bullone gira anche il volano ... come posso fare?
Ho perfino tolto il pistone, non sapendo come fare ho inizialmente tolto dalla luce di scarico il segger di tenuta del pistone, ho estratto lo spinotto e fatto scendere la biella togliendola da sotto.Il utto senza sforzare nulla ..... qui iniziano i primi problemi .... il pistone da sopra non usciva, come togliere la camicia era un incognita quindi ho avuto la brillante idea di dare 2 piccoli colpetti al pistone da sotto per farlo alzare ( con penna di plastica e martello di gomma). Bè il pistone si è inchiodato nella camicia !!! Lo so se mi facevi i ca@@i miei era meglio!!! Alla fine ho tolto camicia e pistone e non vi dico come ....
Risultato: se prima faceva rumore ora sicuramente è peggio!!!!!!
Ora: conviene acquistare camicia e pistone nuovi, e cercare di rimontare tutto considerato che non sono un esperto in materia ( lo si è già capito vero?).... oppure cambio il motore a sto punto mettendone uno + potente dell'originale? (savage 25)
Elenco di domande:
- quale motore compro? Vorrei un motore che non mi dia grossi problemi di tritamento della trasmissione ma che si difenda bene.
- avviamento a rotostart
Non ho mai comprato un motore ...... lo danno completo di frizione (volano, ceppi ecc..) o senza?
- Nel caso "senza", posso utilizzare il volano e ceppi del mio vecchio motore, e se si come cappero faccio a togliere il volano dal vecchio?
Dicono che sbagliando si impara ....... ma che ca@@o di casino o combianato.
Eppure con i motori dei motori un cambio pistone ero in grado di farlo!!!!
Chiedo a voi tutti uno sforzo per aiutarmi, sono solo e non conosco nessuno pratico qui nella mia zona, quindi tutto quello che farò lo dovrò a voi !!!
Grazie a tutti!! :P :P
Vecchio 20-02-2006, 11:07   #2
Vetro
residenza: roma
Elenco di domande:
la camicia è conica... il pistone se non è più che rodato (quasi finito direi) da sopra non lo levi nemmeno a mazzate. come hai levato la camicia? Se non l'hai deformata (cosa che dubito) magari puoi ancora rimettere tutto a posto. Comunque per levare il pistone va prima levata la camicia... che al 99% si rovina, quindi se non è per rifare l'accoppiamento, lasciala dov'è.
per smontare il volano... o usi un bloccapistone, che èp un attrezzetto che si infila nelle luci di scarico e blocca il pistone all'altezza dello spintotto, oppure metti il volano in morsa, sviti il dado e batti un pò per sbloccare il volano...
Poi tocca vedere questo rumore di ferraglia cos'era... Se il motore girava, mi sa che era solo non rodato o comunque era tutto apposto... Mi sa che hai perso un ottima occasione per un cappuccino meditativo al bar... :lol:
a stò punto lascia stare il .25... o metti un motorazzo mutuato dal savage 4.6 (però aggiorna un pò la trasmissione, dogbones, semiassi, differenziali...) o un bell'OS max 30..... h34r:
Vecchio 20-02-2006, 16:52   #3
Blade73
residenza: Torino
Grazie del consiglio VETRO, sei l'unico fin'ora che mi abbia concesso un pochino di attenzione .....
Lampss!
Vecchio 20-02-2006, 18:29   #4
quoto vetro, il 4.6 è un pò estremo se nn aggiorni la trasmissione ma sei sicuro che sul savy è perfetto.
altre soluzioni economiche sono l'SH28 sabatini con roto incluso oppure un sirio .27 Monster power... certo nn sono motori da pole position in pista ma per girare bene e divertirsi vanno benone.
poi nel campo dei "poco economici" c'è l'imbarazzo della scelta, dal collari 30 al SF 32 e oltre...
Vecchio 21-02-2006, 12:54   #5
ironman
residenza: altopascio
Età : 39
Io ho provato entrambi, sh 28 che ha la coppia di un camion ma soli 28,000 miseri giri, quindi se volete un mtoore trial è ottimo, ma in pista non è il massimo anche se si difende assai bene...
Il k 4.6 è tutto il contrario, 8 luci e tanti tanti giri da sfruttare su un forte allungo, per il savage è perfetto, dolcissimoe regolare nella carburazione, non mi ha mai dato un problema...magari potessi dire lo stesso per l'sh....
Vecchio 21-02-2006, 14:01   #6
Mi spiace Blade...non era per non darti retta...è che difficilmente sto' al pc dopo le 21(mia moglie mi sfratta dalla camera da letto dove ho tutto il marchingegno)... Ti hanno gia' risposto esaurientemente gli altri....purtroppo ti sei giocato un motore nuovo,che ti sarebbe servito anche per far un po' di esperienza...non sarei troppo sicuro di consigliarti in questo momento un motorazzo,visto quello che hai combinato(se vuoi ti racconto da ragazzino che cosa ho fatto la prima volta che ho smontatao il mio fity.... )...è anche vero che se devi fare la spesa falla giusta...un bel dilemma.....ma siamo proprio sicuri che non si riesca a recuperare,seppur per non moltissimi litri(giusto per far esperienza),questo motore?Di dove sei?Me lo vuoi spedire che ci do' un'okkiata??? :blink: Naturalmente con tutti i pezzi,segeer del pistone compresi...
Vecchio 21-02-2006, 15:19   #7
Blade73
residenza: Torino
Lo sò l'ho fatta grossa ..... solo ora sò che bisogna sfilare prima la camicia aiutandosi con un fascetta e dopo togliere il gruppo biella-pistone.
Non è tanto il fatto di rimontare ...... il fatto è che l'accoppiamento camicia-pistone è da sostituire ..... e pure un cuscinetto di banco ......
Quindi, tra il costo dei pezzi di ricambio e la mia non eccessiva esperienza, forse è meglio non rischiare ....... e prendere un motorozzo nuovo. (per poi smontarlo subito ovviamente ....... e sfasciarlo .......... :P )
Cmq grazie per l'interessamento!
Ora mio unico problema è prendere un motore che non costi una scoppiettata e vada bene .... cambiare per cambiare .... tanto vale prendere qualcosa che spinga di più dell'originale !! O no?
Vecchio 21-02-2006, 15:24   #8
Blade73
residenza: Torino
PER VETRO: no, il motore era rodato a manuale con 5 litri all'attivo usando mix al 16% ed è sempre andato benissimo .
Ma l'ultima volta che l'ho acceso sembrava avessi acceso una lavatrice ! Tanto era il casino che proveniva dal motore che non si sentiva più il rumore dello scarico!! L'ho lasciato girare per metà serbatoio poi ............ ho deciso che se non si spaccava lui ... ci avrei pensato io .... ed infatti!!!!!
Vecchio 21-02-2006, 15:29   #9
Blade73
residenza: Torino
Ah! Dimenticavo .... se qualcuno di voi ha bisogno di un elaboratina al vostro motorozzo e non siete in grado in quanto inesperti in materia ..... CI PENSO IO!!!!! B)
Basta che me lo inviate ...... quando lo riavrete non crederete ai vostri occhi!!!!!!!! :blink:
Sarà totalmente stravolto .... sia nell'aspetto che nelle prestazioni .....
Il tutto gratuitamente, lo faccio solo per passione!!! :lol: :lol: :lol:
Approfittatene !!!
Vecchio 21-02-2006, 20:10   #10
Approfittatene !!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Comunque è questo lo spirito giusto...non piangere sul latte versato.... :lol: Metti un bel LRP .28...va bene e non costa una follia..... :lol:
Chiedo aiuto per carrozzeria zeus79 Monster Nitro TRAXXAS 9 19-07-2010 19:17
aiuto..........help anbatia Motori 11 18-02-2010 20:15
aiuto alberto74 Carrozze e Verniciature 4 13-04-2009 13:02
aiuto aimcross Motori 2 31-03-2009 09:25
chiedo aiuto a tutti voi !!! lelenonmolla MonsterGarage Bar 29 08-02-2008 11:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:50.
