residenza: prato
Età : 40
Ciao a tutti volevo sapere come si fa a svitare il pezzo indicato in foto non riesco a toglierlo e non vorrei romperlo!!Ho tolto il pezzo gs087 ma non riesco nemmeno a togliere il gs243 aiutoooo!!!
Ultima modifica di andrea genesis; 22-01-2010 a 11:26 |
residenza: Perugia
ma lo devi togliere da dove?
dall'albero su cui gira.... in genere sono bloccati tramite degli e-ring, che sono degli anelli d'acciaio a forma di "E" che vengono incastrati sull'albero del cambio e non fanno scorrere assialmente l'ingranaggio.... però nella foto da te postata non riesco a vederlo........
...rombo... |
residenza: prato
Età : 40
anch'io non riesco a trovare cio che la tiene ferma...non riesco a sfilarla dall'albero ma quello che mi fa moccolare è che non vedo niente che la blocca..credo ci sia solo il perno gs243 che non capisco come si leva uffaaaa!!!!
mmmmmmmmmm
sembrerebbero solo incastrati...hai provato a lasciarlo a bagno nel wd40? io comunque sarei già passato al cannello e al mazzolo! ![]() a volte con le buone maniere si ottiene tutto.... |
residenza: prato
Età : 40
ho risolto...dovevo svitarlo tenendo ferma la parte finale opposta dell'albero.Però c'è una cosa che non mi torna: prima di fare questa cosa la macchina da spenta se la spingevo andava avanti e indietro ora se la spingo in avanti va avanti ma non indietro mentre se metto la retro va indietro e non avanti.Ora mi chiedo se era giusto che andesse sia avanti che indietro oppure è giusto che va solo avanti e per farla scorrere indietro devo mettere la retro lo so è un po un tetris questa domanda ma volevo sapere se ora è messa bene oppure andava bene com'era prima!!!
ingranaggio
a me sembra di vedere le tre viti che lo tengono e poi dovrebbe uscire facendo leva con un cacciavite.ma sono gli ingranaggi delle marce? con il parastrappi?io ho un lst2 ed e' simile.pero' il mio si smonta in 2 secondi.
residenza: Perugia
credo che il modello deve essere libero si in avanti che indietro sia con la retro che marcia avanti....
perchè il cambio è collegato al motore per mezzo di una frizione... quindi a motore spento si deve avere il modello libero...
...rombo... |
residenza: prato
Età : 40
ciao Rombo questo vuol dire che si è incastrato o rotto qualcosa?
residenza: Perugia
non ti dico si al 100% perchè non ho i pezzi sotto mano...
però la teoria è valida per ogni mezzo... scusa ma te perchè sei andato a smontare il cambio???
...rombo... |
#10 |
residenza: prato
Età : 40
Ciao Rombo scusa il ritardo ma ho gia risolto tutto mi si era inceppata la 3 marcia,grazie cmq dell'interesse ora ho capito anche come smontare quel pezzo che non si sfilava...alla fine era 1 bischerata toglierlo!!!Grazie ancora ciao!!!
| Tag |
| marcia corona cambio |
| Ragazzi... Aiuto urgente... | Vetro | 11 | 19-09-2008 10:31 | |
| problema urgente motore | colomer84 | Motori | 14 | 06-02-2007 19:20 |
| URGENTE corona-pignone | ciccio1972 | Motori | 2 | 23-08-2006 12:45 |
| URGENTE! RC TUNING 24. DE | Ferrari430 | Negozi | 9 | 20-03-2006 17:07 |
| HELP Urgente Carburazione Sirio | Jorrison | Motori | 5 | 21-02-2006 12:54 |
