Vecchio 20-05-2010, 22:58   #1
davidea3320
Registrato dal: Apr 2010
residenza: torino
Età : 40
davidea3320 is on a distinguished road
Sostituzione frizione su hpi hellfire
Help me!!! Ho un piccolo problema.... Ho cambiato la frizione originale del mio hpi hellfire con un'altra della jet's... Le due frizioni sono molto simili anche se quella originale aveva 3 ceppi in materiale plastico o qualcosa del genere mentre quella nuova ha due ceppi in ergal e uno in carbonio.... Il problema è che ora attacca molto dopo... Mi spiego meglio... Prima appena toccavo il gas la macchina partiva mentre ora appena do gas la macchina urla senza muoversi.... Poi appena do tutto gas parte.... In più sembra quasi che il motore vada fuori giri nonostante la carburazione sia perfetta!!!! Come è possibile una cosa del genere?!? Eppure è tuta montata giusta... Messo i rasamenti al punto giusto, verificato accoppiamenti, pulito cuscinetti....... Che può essere?!?
davidea3320 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-2010, 19:20   #2
Quando si va ad utilizzare una frizione con ceppi in alluminio anzichè in fibra la caratteristica comportamentale che si ha è quella di avere una risposta al gas più pronta riuscendo a sfruttare tutta l'erogazione del motore anche sugl'alti regimi. Se utilizziamo al contrario una frizione con ceppi in fibra si noterà "sotto" una buona reattività ma quasi immediatamente seguita da uno slittamento proprio come se qualcosa trattenesse la totale erogazione del motore. Detto questo entrano in gioco (importantissimo) la durezza delle molle che contribuiranno a dare un comportamento più o meno brusco come risposta al gas. Più sono dure e più sarà aggressiva la risosta al gas: per riconoscere se una molla è più dura rispetto ad un altra basta misurarne il suo diametro. Premetto che tutto quello che ho scritto sopra sarà valido soltanto se la frizione sarà stata montata in maniera corretta e con la campana che avrà il giusto gioco (quindi non troppo gioco e nn troppo serrata) . Concludo dicendo che molti non sanno che quando si va amontare una nuova frizione c'è bisogno di rodarla: per far questo basterà tenere il modello con le ruote a terra e premendolo verso il suolo per farsì che rimanga fermo spalancando il gas per 3 secondi circa. Ripetere l'operazione per 3 volte e vedrete che la nuova frizione attaccherà nella giusta maniera, poi se non avete scelto la giusta combinazione per quel tito di terreno, quel tipo di motore e quel tipo di gomme e per il vostro stile di guida bè...io non lo posso sapere.
Vecchio 22-05-2010, 12:22   #3
Originariamente inviata da davidea3320 Visualizza il messaggio
...........Che può essere?!?
molle troppo morbide!
Vecchio 24-05-2010, 18:00   #4
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ma caso mai troppo dure enzo!!!!!!
se gli si muove solo ad un tot numero di giri si vede che il motore deve aumentare la propria forza sulla molle....
...rombo...
Vecchio 26-05-2010, 10:42   #5
davidea3320
residenza: torino
Età : 40
mmm..... molle troppo dure!!!!! sostituito la frizione e ora gira perfettamente..... girava scusate.... purtroppo il motore ha deciso di fondersi dopo soli 4 litri..... probabilmente giravo troppo magro.....
sostituzione motore aimcross Motori 8 16-12-2009 20:43
sostituzione accoppiamento ultimo_-_91 Motori 3 15-09-2009 17:13
Sostituzione Satelliti E Planetari SLAYER Truggy OFNA 6 20-09-2007 20:15
Sostituzione olio/grasso differenziali lst2 Monster Truck LOSI 12 29-05-2007 11:13
Sostituzione servo Blade73 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 25-02-2006 10:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:02.
