Registrato dal: Mar 2011
residenza: roma
Problemi motore
Un altra curiosita???
ho il motore della fw05r che il pratica non gira nel senso:che il pistone come arriva nella parte alta del cilindro si incastra e non ritorna giu..... ma aveva girato circa 10 minuti con miscela al 16% e mi si e spenta con un sassolino tra gli ingranaggi puo essere che sia stato quella a determinare la rottura del motore?????
forse il motore sara' da rodare...alcuni motori infatti a freddo si inconano nella parte alta della camicia....un sassolino dentro scusa,ma come ha fatto ad entrare?????............riprova a rimetterlo in moto,magari allentando la candela...
| Problemi motore sirio 28 | ultimo_-_91 | Motori | 12 | 07-02-2013 10:52 |
| un po' di problemi | maverick | MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori | 10 | 28-02-2012 00:00 |
| aiuto!!! problemi con motore axial | Riccardochef84 | Motori | 9 | 14-04-2010 15:24 |
| problemi con rotostart | birrozza | Monster Truck HPI | 6 | 27-11-2006 21:45 |
| Problemi Di Visualizazzione | paolonegt86 | Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it | 15 | 24-06-2006 10:51 |
