Vecchio 22-02-2012, 20:34   #1
maverick
L'avatar di maverick
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Ferrara
un po' di problemi
allora oggi provando a girare col monsterino dopo un periodo di ferma lunghettino durante il quale ho sistemato un po' di cose sono incappato in una serie di problemi che prima non avevo.
premessa il monsterino 1:10 ora è cosi configurato
motore ezrun (almeno me lo hanno spacciato per quello comunque da vedere è uguale) 10T 3900 kv senza sensore
esc turnigy track star programmabile
ruote 130mm
ammortizzatori in aluminio appena sostituiti causa rottura di un originale in plastica (4 di questi pagati come 1 originale!!!!)
alimentazione batteria lipo da 5000 miliampere 7,2 volt e 30c di scarica
ultimo il rapporto finale per ora è originale sono in attesa dei pignoni per ridurlo comunque le temperature anche oggi non hanno passato i 45/55 sul motore e poco meno sull'esc
capisco che il materiale non è di prima qualità, ma ho cercato di risparmiare non mi sembra il caso di spendere più soldi in modifiche che nel modello intero infatti a prendere tutto (2 lipo 1 motore 1 esc 4 ammo e 2 treni di gomme ho speso meno di 100 euri)
cominciamo con i problemi
primo tende sempre all'impennata anche troppo contando che ho messo sul medio la forza in partenza
secondo conseguenza del primo quasi non curva
quarto quando freno spesso cappotta in avanti (pero la forza del freno è al massimo potrei anche calarla)
ultima info negli ammo ho messo dell'olio del 400 se può essere utile
conclusioni: potrebbe essere anche tutta colpa del pilota che deve fare un po' di pratica in più e ci sta potrebbe essere che il motore senza sensore non è cosi proporzionale come dovrebbe, ma a parte questi piccolissimi particolari del tutto trascurabili che diavolo potrebbe avere la bestiola? come potrei settarla?
dove trovo una bella carrozza da verniciare, ma sopratutto economica (contando che la carrozza che ho di ricambio l'ho pagata 9 euri spedita e c...o non le trovo più)
infine i connettori per le batterie in Italia si trovano a prezzo decente?(esempio del piffero connettore tamia in italia 1completo m+f+coperture =2 euro in cina 10 completi 4euri spediti se non ricordo male, ma ci vuole 1 mese)
ciao a tutti e grazie
Vecchio 22-02-2012, 21:36   #2
non ho ben capito qual'è il tuo problema...
se li stai usando dai fuoco ai connettori tamia e monta dei connettori seri...
o dei bullet o degli ec5 o dei traxxas o dei din (se non sei buono di saldare come si deve fattelo fare da chi lo sa fare e guarda come fa così impari)
il motore è sensored o sensorless? e il regolatore?
se sono sensored usa i sensori se non lo sono il problema non si pone...
sul regolatore il freno mettilo a 50% circa e il gas al minimo possibile
che radio hai? è programmabile?
Vecchio 22-02-2012, 23:18   #3
Sul fatto che s'impenna è normale, il gas va dosato altrimenti decolli. Per quanto riguarda la frenata ti ha risposto Guingia. Per quanto riguarda il comportamento in curva bisogna che cerchi di spiegare cosa fa esattamente il tuo modello, potrebbe essere il setup da mettere punto.
Vecchio 22-02-2012, 23:31   #4
poi resta il fatto che si sta parlando di un modello cinese dove fare un set-up è una barzelletta...
le molle originali sono troppo dure, l'olio visto che hai cambiato ammo non so dirti ma hai fatto bene a prescindere perchè in quelli originali l'olio non ci resta...
in curva a parte il fatto che è un monster puoi provare a togliere del camber dietro e aumentarlo all'anteriore così da farlo derapare...
Vecchio 23-02-2012, 08:36   #5
maverick
residenza: Ferrara
inanzitutto grazie per le tante risposte
primo il connettore tamia so che fa cag.....e, ma è stato citato solo un esempio per dire che in negozio qui a ferrara mezzo connettore lo paghi come 8 completi in un negozio straniero ho chiesto solo se conoscevate qualche negozio in italia per avere la spedizione rapida
i problemi
allora il motore non ha il sensore è sensorless come l'esc quindi il problema non si pone come mi avete già detto basterà programmere l'èsc con accelerazione soft e freni 50% e fin qui tutto ok
per le curve:
primo devo fare un mea culpa infattti non ho controllato bene il modello e ni sono accorto che il salvaservo salva troppo (è anche un po rovinato) infatti provando a girare le ruote a modello spento e delicatamente già salva... e qui credo di aver trovato l'80% dei problemi
senza considerare il salvaservo pensavo alla scarsa aderenza delle ruote davanti e quindi mi ero fatto delle pare sul settaggio
per risolvere il problema prima di far delle sciocchezze vi dico cosa ho in mente
devo sostituire il salavaservo sono circa tutti uguali? o devo per forza prendere loriginale?
brutto da dire, ma dal cinese in apparenza come l'originale costa €2,40 spedito il pezzo l'originale 7,50 + spedizione ovvio parlo di pura plastica
oppure potrei sostituirlo con uno di metallo dell'hsp tutto il link dello sterzo costa come il salvaservo originale
meglio in plastica o in metallo?
provvisoriamente potrei incollare il salvaservo tanto il servo (dimenticavo ho cambiato anche quello!!!) è un tower pro economico che per me non va male che faccio lo incollo?
Vecchio 23-02-2012, 21:49   #6
se lo incolli spacchi subito il servo, non fai neanche una scarica!
il salvaservo lavora anche se non sbatti, basta un cordolo!
Metti il salvaservo in metallo e regola non troppo tirato, in base al servo che monti; diciamo per fare un esempio se usi un servo da 10kg devi regolare il salvaservo (grossomodo) in maniera che quando tiri una ruota con le mani lo sforzo che fai non deve essere tanto superiore ai 10kg orientativamente.
Se dai gas in curva e lo fai impennare è chiaor che non sterza, a volte sempra che non impenni perchè non alza le ruote da terra ma in realtà le allegerisce parecchio fino a fargli perdere aderenza e quindi non sterza, con i mezzi brushless succede devi dosare il gas.
per quanto riguarda i vari materiali da comprare ti consiglio di sbirciare sulla baya ci sono diversi negozianti italiani seri e veloci, ovviamente non puoi paragonare i prezzi a quelli oltreoceano, c'è il trasporto, le tasse ecc.
ciao, metti una foto del tuo mezzo
Vecchio 24-02-2012, 19:02   #7
maverick
residenza: Ferrara
dopo aver sistemato la programmazione dell'esc come mi avevate consigliato (acc min e freno 50%) già le cose sono andate un po' meglio per migliorare il tutto pero ho risistemato gli ammo e ho trovato 2 paraoli del tappo o guarnizioni (non so come si chiamano) col bordo devastato ovvio non tenevano quindi presi dei paraoli nuovi che sono un plissimo più grandi e più spessi olio del 950 invece che del 400 ed è cambiato veramente tanto appena posso proverò a cambiare l'anglo delle ruote dietro
comunnque 80% dei prob di auto risolti
ora tocca risolvere i problemi di pilota
Vecchio 24-02-2012, 21:09   #8
il salva servo mettilo in metallo se non ti costa troppo quelli in plastica cinese hanno il brutto vizio di avere la plastica così morbida che oltre al lavoro della molla flettono pure i labbri e quindi diventano più morbidi
il sulla filetto della ghiera di regolazione del precarico del salvaservo metti del frena filetti perchè tende ad allentarsi facile...
(Se trovassi una molla lunga uguale o un po' di più con meno spire e circa la stessa k elastica sarebbe una cosa grandiosa perchè quelle vanno a pacco subito)
altra cosa puoi mettere i cuscinetti nel salvaservo se non ci sono già
i vari link (tiranti regolabili) se vuoi perdere un po di tempo ti conviene sistemarli tutti
cosa c'è da fare:
-li sganci dagli uniball
-li avviti completamente in modo tale che il filetto del tirante sia tutto dentro al link,
-mentre li avviti guardi in che direzione deve girare il dado per avvitarsi
-capito il verso li appoggi sul tavolo in modo che i dadi si avvitino tutti nello stesso senso (capito uno sara facile capire gli altri perchè hanno una scanalatura spostata dal centro del dado che serve proprio a capire in che verso sono orientati)
-li rimonti (io di solito li monto in modo che quando vai a regolare mettendoti dietro al modello se con la chiave fai girare i dadi nel senso di marcia si svitino e viceversa)
-dopo di chè fai le regolazioni...
Vecchio 25-02-2012, 21:45   #9
maverick
residenza: Ferrara
quello che hai detto tu a suo tempo (prima del brushless) lo avevo già fatto solo che avevo messo tutto per avere più aderenza possibile senza contare che magari un posteriore che scoda oltre ad essere più divertente a volte è anche più utile e reditizio
Vecchio 27-02-2012, 15:10   #10
maverick
residenza: Ferrara
ecco tornata la telecamerina e fatto il filmato dietro casa
http://www.youtube.com/watch?v=0DJNjVwgfog
Problemi con savage x savax MonsterGarage Bar 6 11-09-2011 13:12
Problemi motore savax MonsterGarage Bar 1 14-08-2011 15:03
Problemi con la retromarcia vicio revo 3.3 Monster Nitro TRAXXAS 4 01-07-2010 14:11
problemi con rotostart birrozza Monster Truck HPI 6 27-11-2006 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:02.
