Vecchio 29-09-2011, 15:15   #1
nikyfast05
L'avatar di nikyfast05
Registrato dal: Aug 2007
residenza: sant'omero (te)
REDS XR21 carburazione
sto' facendo la carburazione al reds xr21 ma aprendo a tutto gas si spegne di colpo, candela os p7, miscela 25%, rodato alla perfezione con miscela per rodaggio, ho provato in tutti i modi a regolare gli spilli ..ma niente fino a meta' del soffietto e' una cannonata ma come do' un colpo di gas a manetta si spegne!
Vecchio 29-09-2011, 16:34   #2
Originariamente inviata da nikyfast05 Visualizza il messaggio
Cerca di non carburare a cassetta, solo i ritocchi. Metti una OS P3, troppo fredda la 7, riparti dai settaggi di scatola per la carburazione e da lì (con macchina a terra) fai poi gli aggiustamenti del caso.
N.B. E' consigliabile utilizzare una sola nitro per tutta la durata del motore (marca e percentuale di nitrometano) , rodaggio compreso .
Ultima modifica di Bestia; 29-09-2011 a 16:39
Vecchio 29-09-2011, 20:13   #3
Io ho il T testa nera,si carbura a meraviglia a patto di non smanettare tanto "sotto",e' un motore molto strano pervhe' inganna,anche in cassetta sembra magro sopra poi parti ed e' grasso,si puo' smagrire sopra senza paura perche' e' un motore che scalda pochissimo e va' veramente a cannone,i consumi....,
Dimenticavo vai di 25% di qualita' e candela Os P3
Vecchio 29-09-2011, 21:42   #4
a prescindere, se dai gas e si spegne può essere che sei particolarmente scarburato di massimo, o troppo grasso o troppo magro.
Se poi sei un pelino grasso di minimo, la candela si bagna e quando vai a dare tutta manetta non ce la fà a bruciare la miscela, spegnendosi.
Tieni d'occhio la temperatura
Vecchio 29-09-2011, 22:14   #5
nikyfast05
allora ragazzi sentite mai successo! visto che non c'era verso sono andato dal negozio dove l'ho comprato,anche lui ha avuto problemi (17anni che carbura motori), alla fine ha contattato al telefono davide tortorici e gli ha detto che sono stati alcuni motori reds con carburatore difettoso (il sintomo era che aspirava tanta di quella benzina da riempirci una piscina) e prontamente entro lunedi' mi arriva uno nuovo, abbiamo sostituito nel frattempo il carburatore con un OS e la macchina funziona come un razzo carburata in 1 minuto! che sfiga pero' in mezzo a 300motori e' capitato l'unico fallato a me,devo dire che tortorici e' un grande anche come fornitore ed assistenza, per la candela ok per la os p3,infatti abbiamo usato quella ed anche una reds,il motore l'ho montato su la hobao hyperstar appena finito l'assemblaggio del kit, con servi savox 1257-1258, e' semplicemente fantastica! domani vado a provarla in pista,come setup base ho usato quello consigliato da davide t. come prima "sfuriata"
Ultima modifica di nikyfast05; 29-09-2011 a 22:21
Vecchio 30-09-2011, 11:09   #6
Bene, meglio così che sia un difetto di fabbricazione nel carburatore!
carburazione savage 25 e x 4.6 nefa Monster Truck HPI 5 18-08-2011 22:51
help carburazione kill Motori 16 02-02-2008 08:57
Carburazione HPI 4.6 miccio1978 Motori 18 08-01-2008 18:04
Carburazione pacli.cm Monster Nitro TRAXXAS 14 01-11-2007 20:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:23.
