Vecchio 15-11-2011, 07:07   #1
nikyfast05
L'avatar di nikyfast05
Registrato dal: Aug 2007
residenza: sant'omero (te)
Età : 56
ricevente corona CR3D!!
salve ragazzi,qualcuno e' cosi' gentile da dirmi come vanno inserite le spinette su questa ricevente? CORONA CR3D, devo inserire il gas,lo sterzo,e la batteria spinette futaba, grazie!
Vecchio 15-11-2011, 17:52   #2
evo2
L'avatar di evo2
Registrato dal: Mar 2009
residenza: Livorno
evo2 is on a distinguished road
humm mettici su una fotina che vediamodi darti un aiuto
evo2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-11-2011, 18:13   #3
nikyfast05
Età : 56
http://www.alibaba.com/product-gs/35...CR3D_DSSS.html
Vecchio 15-11-2011, 20:40   #4
fai una foto da vicino oppure dicci come sono le scritte...
io ho capito che i connettori vanno affiancati, 2 sopra e 2 sotto (vista dal lato pin) ovviamente con la tacchetta del connettore tipo hitech nel verso giusto altrimenti non entra, se i connettori che hai tu non hanno la tacchetta occhio alle polarità!
Quali sono quelli che vanno sopra e quali sotto, non si capisce, magari aprendo la ricevente e osservando lo stampato riesci a capirlo per esclusione.
di più nin sò !
Vecchio 16-11-2011, 01:41   #5
nikyfast05
Età : 56
infatti io non ho la linguetta che va' inserita nella tacchetta quindi la questione e' la polarita',http://r2hobbies.com/images/rcps21416/03.jpg in questa pagina si vedono le scritte,la terza foto sotto..
Vecchio 16-11-2011, 02:00   #6
nikyfast05
Età : 56
forse si collega come questa-http://www.corona-rc.com/Upload/200911416517933.jpg
Ultima modifica di nikyfast05; 16-11-2011 a 02:04
Vecchio 16-11-2011, 11:15   #7
nikyfast05
Età : 56
ok ho collegato il tutto ed e' a posto funziona alla grande, nella ricevente ci sono 2 fili,1 lo infilo nel tubo antenna della macchina e l'altro lo lascio dentro la ricevente o li infilo tutti e 2? ho voluto fare una prova a livello di interferenza (visto che questo modulo in pratica e' una cineseria,pero' per 50euro!..) ho acceso il WI.FI del pc ed anche del palmare,ho messo vicino la ricevente e sono andato in un'altra stanza con la radio e tutto funzionava perfettamente! poi vedro' in pista... grazie..
Vecchio 18-11-2011, 12:56   #8
evo2
L'avatar di evo2
residenza: Livorno
Perdonami, ma sono stato fuori e non ho potuto rispondere...
Comunque se puo "tranquillizzarti" io è da un paio d'anni che uso il sistema su futaba e, a parte il "ritardo" con all'accensione del sistema ( a volte passano 10") non ho mai riscontrato un problema.
Usata sia in inverno che in estate, su rallycross e offroad 1/8( parlo di utilizzo in gara).
Ne sono pienamente soddisfatto.
PS io ho messo un antenna nel tubetto e l'altra dentro la scatola ricevente in modo che formassero un angolo di circa 90°
Vecchio 18-11-2011, 17:11   #9
nikyfast05
Età : 56
si infatti hai ragione evo2 quando accendi si collega dopo bel po',oggi l'ho provata in pista e devo dire che ha una ricezione ottimissima!!risposta imediatissima dei servi, e' la prima volta che noto un made in china di buona fattura,poi per quello che costano!
Vecchio 18-11-2011, 17:14   #10
nikyfast05
Età : 56
pure io ho messo i fili dell'antenna come te ,tutto perfetto,grazie!!
ricevente aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 18 01-06-2010 18:22
ricevente aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 29-05-2010 20:20
Radio e Ricevente EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 28-02-2008 15:59
Radio e ricevente Biker85 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 06-02-2007 16:35
ricevente joe Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 24-11-2005 17:59
