Vecchio 21-01-2012, 12:06   #1
fuoco 46
L'avatar di fuoco 46
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Catania
Età : 43
fuoco 46 is on a distinguished road
servo quale?????
ciao ragazzi volevo un piccolo aiuto per scegliere un ottimo servo per lo sterzo del mio truggy losi
siccome a giorno d'oggi ce ne sono anche troppi quale prendere tra velocità e potenza?
fuoco 46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-2012, 12:26   #2
Per avere il top si spossono montare servi della stessa marca della radio e ricevente, per esempio tutto Futaba, tutto Sanwa ecc...ma i benefici in realtà sono impercettibili quindi scegli pure quello che più ti aggrada, un binomio molto valido tra prestazioni e affidabilità sono i Savox, ottimi anche gli Hytech ma costano il doppio. Per il TLR 2.0 vanno bene 13-15Kg allo sterzo e 10kg al gas, di più non sono necessari. Più i servi sono potenti e meno sono veloci ma si parla di frazioni di secondo quindi come ho scritto sopra per i comuni mortali è un comportamento impercettibile, in particolar modo su truggy. Sullo sterzo la squadretta in ergal è d'obbligo, sul gas lascia quella in plastica.
Vecchio 21-01-2012, 12:37   #3
fuoco 46
residenza: Catania
Età : 43
grazie tantissimo
il problema che io ho una spektrum dx3r e quindi ho montato fino ad oggi servi savox mi sono trovato bene ma allo sterzo i 20 kg non sembrano reali per questo vorrei cercare qualcosa di piu perfomance
puo essere un motivo valido avendo un servo da 20 kg allo sterzo ed essendo meno veloce di un servo con meno chili mi da questa impressione? e montando un servo piu veloce lo sterzo riuscirà ad essere piu reattivo
Vecchio 21-01-2012, 12:51   #4
Questi sono i Savox da montare sul 2.0:
servocomando digitale SAVOX SC-1268 ingranaggi in metallo digital servo special for buggy 2BB 15Kg 0,13sec/60° sax112
SAVOX SC-1268 digital servo
Special for buggy
coreless, alu case
6V, 52gr
Vecchio 21-01-2012, 12:57   #5
fuoco 46
residenza: Catania
Età : 43
grazie tantissimo per le tue risposte
Vecchio 21-01-2012, 13:49   #6
io escluso il primo che presi (un acoms) ho solo hitec e sono contento
ti dico quello che mi ha consigliato un amico che corre da anni
un servo deve essere caratterizzato da una velocità non inferiore a 60°/0,13s
Vecchio 23-01-2012, 20:51   #7
Lore che dici?
gli HITECH non costano il doppio dei savox costano praticamente uguale!
Ovvio se vai a prendere il top di gamma a 7,2V 45Kg costa un botto.
Io ho sempre usato HITECH MG7985 (70€) sia al gas che allo sterzo su MBX6T e su LOSI8T mai seghe!
i miei servi hanno fatto 90lt quello più fortunato e 50lt quello sfigato.
Aloaaaaaaaaaaaaaaa
Vecchio 23-01-2012, 22:53   #8
Lore che dici?
Aloaaaaaaaaaaaaaaa
Uhm...sai che mi pareva che costassero oltre i 100 euro
Vecchio 23-01-2012, 23:21   #9
dipende da quali...
ce ne sono da 15 e ce ne sono da 150...
Vecchio 23-01-2012, 23:45   #10
dipende da quali...
Bè intendo quelli che si utilizzano per correre, 10kg al gas e 15kg allo sterzo, se si parla di truggy. Su buggy vanno benissimo i 10kg anche per avere una maggior velocità ma si parla di scelte fatte a livelli davvero top, ovviamente tutto digitale...
salva servo aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 19-02-2011 11:16
Servo bruciato EB4.s2 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 9 21-02-2009 11:13
quale tra le due? ciccio1972 MonsterGarage Bar 5 03-06-2006 18:33
