Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ciao a tutti, ieri mentre giravo improvvisamente ho sentito uno strano rumore mi fermo e noto di non avere trazione al posteriore quando il truggy è a terra se lo alzavo le ruote giravano benissimo, smonto il differenziale posteriore e quello centrale ma non noto nessuna anomalia, potrebbe essere l'olio?
vi prego di aiutarmi, grazie a tutti |
nessuno che mi aiuta???????
Ti devi spiegare un po' meglio, che significa che non hai trazione? che non ne hai per niente? Facci capire meglio il problema qual'è!
esatto quando metto il truggy a terra non ho nessuna trazione al posteriore
dai aiutatemi a risolvere questo problema maledetto
#6 | |
. Una volta aperti quindi è probabile che tu stia girando con: acqua e cioè con olii siliconici privi di viscosità oppure che il liquido sia totalmente fuoriuscito.
il bicchierino è stata la prima cosa controllata, quello che ho potuto notare è che c'era poco olio ed era nero credo che il colore sia normale
Certo il colore scuro è normale, riempi di nuovo e fai una prova!
Secondo me il rumore che hai sentito è sintomo che si è rotto o sgranato qualcosa! Smonta i differenziali pezzo pezzo anche quello ant e conttolla tutto... Anche senza olio un minimo di trazione lo deve avere...se giri una ruota con le mani le altre ruote cosa fanno?
#10 |
se giro le ruote con le mani o do gas a ruote alzate è tutto nella norma ma appena lo metto a terra niente solo trazione anteriore. Ho smontato i differenziali li ho puliti e li ho riempiti appena li rimonto vedremo. dimenticavo il puntale l'ho trovato lento, potrebbe essere la causa? (anche se non credo)
| problema trazione | califfobianco | MonsterTruck Elettrici Traxxas | 30 | 29-05-2012 16:11 |
| un po' di problemi | maverick | MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori | 10 | 28-02-2012 00:00 |
| Problemi con la retromarcia | vicio revo 3.3 | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 01-07-2010 14:11 |
| aiuto!!! problemi con motore axial | Riccardochef84 | Motori | 9 | 14-04-2010 15:24 |
| trazione elettronica...?? | filli | 2 | 07-10-2008 17:23 | |
