Vecchio 08-03-2006, 15:25   #1
gioacchino
L'avatar di gioacchino
ragazzi AIUTATEMI!!!!
mi sono rotto il c****!!!!!
ho appena finito di prendere a craniate il muretto di casa!!!!
sarò breve...
Chiedo chi di voi sia riuscito a carburare in modo ottimale il proprio savage (se magari è il Limited Edition ancora meglio...), in particolare vorrei sapere "terra terra" azzerando quindi avvitando tutte e tre le viti (aria miscela e minimo meccanico) del dannato carburatore, di quanto le devo svitare...
vi prego aiutatemi...
...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!!
Vecchio 08-03-2006, 15:34   #2
Vulcanino
residenza: Vicenza
allora se hai incasinato il minimo meccanico nn è facile...
Ora se hai girato tutto a caso e il motore nn va, vai sul sito della HPI e vediti i settaggi base del motore, riaccendilo e lavora sul massimo e sul minimo (quello sul soffietto) sul minimo gira la vite PIANO xkè è molto sensibile. Non toccare il minimo-meccanico.
Cmq accendi il savy, con i settaggi HPI, lascialo scaldare per 1 minuto e poi prova a carburare
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 08-03-2006, 15:37   #3
gioacchino
grazie...
e sul sito dell'HPI, di preciso, dove devo cliccare x trovare i settaggi originali?
Vecchio 08-03-2006, 15:40   #4
Vulcanino
residenza: Vicenza
non so prova andare su Cars e poi su Savage 25 LE o Savage 25 RTR (hanno lo stesso motore) e vedi se c'è scritto qualcosa... o qualke file di istruzioni da scaricare... Oppure prova guardare nelle istruzioni nella zona motore se c'è scritto qualcosa
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 13-03-2006, 13:07   #5
celestinoweb
celestinoweb is on a distinguished road
IO ho il savage limited edition ascolta la carburazione non è facilissima però posso dirti che il motore S-25 non è poi così complicato.....dovresti invece dirmi cosa fa quando l'accendi è difficile spiegarlo però così posso darti una mano...poi considera che la carburazione cambia ogni giorno ....dipende dal tempo
celestinoweb non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:48.
