Vecchio 13-05-2013, 14:17   #1
ultimo_-_91
Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ultimo_-_91 is on a distinguished road
Rodaggio problematico
Salve a tutti ho comprato un reds xr21t, ieri ho iniziato il rodaggio ma per fare 3 pieni è stata un'impresa il motore incona di brutto e nonostante i 3 pieni non è cambiato nulla, devo necessariamente scaldare prima di accenderlo oppure nn c'è verso di farlo partire. Inoltre ho notato che il motore arriva si e no a 30 gradi e credo sia anche questo un problema. Avete dei suggerimenti?
ultimo_-_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-2013, 14:57   #2
Svita la candela per facilitarne l'accensione...dopo un pieno al banco lo puoi mettere giu' girellando e smagrendo progressivamente a meno che tu non stia facendo un rodaggio alla jap. la temperatura non deve rimanere a 30°...
Vecchio 13-05-2013, 20:00   #3
chiudilo un po' è evidentemente troppo grasso anche per rodarlo alla Jp...
Vecchio 13-05-2013, 23:46   #4
ultimo_-_91
ho fatto un altro pieno smagrendo un po' anche se c'è voluto 1 ora. L'accensione troppo difficoltosa, ho dovuto scaldare per benino oppure non c'era verso, dopo vari tentativi e inconamenti è partito ma si sentiva molto quando arrivava al pms è normale?
cosa ne pensate di questo motore?
Vecchio 14-05-2013, 12:56   #5
Questo motore lo abbiamo avuto io e Gima,e' un motore molto performante,elaborato Mario Rossi,nel rodaggio non abbiamo penato piu' di tanto,anche se abbiamo avuto sempre delle buone cassette che spingevano forte.
Tornando al motore come dicevo e' una vera belva,di contro occhio hai cuscinetti perche' i nostri a 5-6litri erano gia' da cambiare,e oltretutto non e' proprio un motore da gara che come tutti i motori su base Sirio consumano molto!
Vecchio 14-05-2013, 20:51   #6
ultimo_-_91
Oggi altri 2 pieni, l'ho scaldato per benino la prima volta e poi ho girato per tutto il tempo forse si stia slegando, con la temperatura siamo sui 50-60 gradi, nei prossimi pieni smagrisco un altro po' e poi in pista, che ne dite?
Vecchio 14-05-2013, 21:18   #7
Ma lo fai a rate il rodaggio?
Il rodaggio va' fatto in una volta, 3-4 pieni al banco e poi smagrisci e fai 2-3 pieni tranquilli in pista smagrendo un po',cosi' ci metti una settimana!
Vecchio 14-05-2013, 21:24   #8
ultimo_-_91
Ho fatto 3 pieni al banco e 2 a terra ora dovrò smagrire ulteriormente e poi in pista
Vecchio 14-05-2013, 22:25   #9
Originariamente inviata da ultimo_-_91 Visualizza il messaggio
...ne bastano uno al banco max due dopodiche giu in pista facendolo trotterellare fino ad avere per l'ultimo pieno una temperatura nel caso del tuo motore intorno ai 90° . pet i primi due lt non gli tirare il vollo quindi un pelino piu grasdo poi smagrito tutto fino alla fine dei suoi giorni
rodaggio .21 Rchrome Motori 61 05-02-2007 17:26
rodaggio ciccio1972 Motori 30 16-06-2006 18:27
rodaggio ciccio1972 Motori 14 25-05-2006 18:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:35.
