Vecchio 07-10-2013, 21:01   #1
zeus79
L'avatar di zeus79
Registrato dal: Aug 2009
residenza: Cosenza
Da lipo 2s a 3s chiarimenti e fattibilità
Salve a tutti spero che questa sia la sezione giusta.
Allora vi spiego quello che vorrei fare: ho 3 lipo da 2s1p 35c da 4200mah ora vorrei dividere una lipo in due avendo cosi 2 celle singole che poi successivamente vorrei saldare in serei alle altre due lipo una cella per lipo cosi da ottenere 2 lipo 3s il mio dilemma sovviene per il cavo di bilanciamento in quanto le 2s hanno il cavo da tre fili mentre le 3s hanno il cavo con 4 fili come si collega?
spero che qualcuno possa aiutarmi grazie
Vecchio 09-10-2013, 05:42   #2
se hai deciso di separarle vuol dire che lo ritieni fattibile quindi non mi dilungo ma stai attento è pericoloso!
x i cavi di bilanciamento è semplice...basta avere il cavetto 4 fili...
il primo rosso è il positivo che esce (quello che poi va al connettore della batt.)
il 2 e il 3 sono i positivi della 2 e 3 cella
il nero e il negativo di uscita.
ok?
Vecchio 09-10-2013, 08:28   #3
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
Ciao grazie molto per la delucidazione so che le lipo sono molto pericolose cercherò di fare molta attenzione grazie
Solo un dubbio se collego il 2 ed il 3 filo del bilanciamento ai poli + della 2 e3 cella questi contemporaneamente per via del collegamento in serie non sono collegati ai - della 1 e 2 cella?
scusate se faccio questa domanda mo non riesco a capire il funzionamento.
Vecchio 09-10-2013, 09:48   #4
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
Ciao ho letto su un altro forum questo:
il cavo di bilanciamento e' semplice da collegare: il primo filo (a sinistra), cioe' quello nero, va al negativo della batteria (cioe' dove e' anche collegato il negativo di serie), l'ultimo filo del bilanciatore (quello rosso), al positivo del pacco (ancora, dove e' collegato il positivo di serie della batteria), i fili centrali del bilanciatore (solitamente tutti neri) vanno collegati *in sequenza* (dal negativo, verso il positivo) ad ogni contatto negativo di ogni singola cella.. in pratica nella tua 3S avrai 4 fili per il bilanciatore: negativo della prima cella (iniziale), negativo della seconda cella, negativo della terza cella, positivo dell'ultima cella (finale).
mentre sempre sullo stesso forum in un'altra discussione scrivono:
Se sono 3 celle ... hai 4 cavi.
1° - positivo prima cella (di solito rosso o arancione)
2° - comune negativo prima cella e positivo seconda cella
3° - comune negativo seconda della e positivo terza cella
4° - negativo terza cella (di solito nero)
se leggi la tensione
1-2, 2-3, 3-4
leggi le tensioni delle singole celle
1-4 la tensione totale (la stessa dei cavi principali della batteria)
non so quale seguire chiedo consigli grazie.
Vecchio 11-10-2013, 05:41   #5
è la stessa identica cosa... da due punti di vista ma elettricamente nin cambia proprio perchè le celle sono in serie.
Sui due esterni ci siamo capiti...sui due interni se ci rifletti e ti fai uno schemino anche a blocchi...vedi che non c'è possibilità di errore...
ad esempio
il secondo filo
che tu lo saldi sul negativo della cella uno o sul positivo della cella due che cambia? nulla! sono già attaccati tra loro.
lo stesso vale x N celle anche se fosse a 75S !
lipo storage agile79 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 21-09-2012 06:54
lipo e-revo68 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 29-01-2012 20:22
Chiarimenti per neofiti Miki88 MonsterGarage Bar 9 15-01-2009 19:20
chiarimenti quale spedizione scegliere da USA Beat74 Pagamenti e Spedizioni 7 06-08-2007 12:50
Help Lipo+charger nicodrago Radio, Servi, Batterie e Caricatori 10 20-03-2007 21:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:46.
