Vecchio 11-03-2006, 12:24   #1
revox
revox is on a distinguished road
Ciao ragazzi.
Ora basta mi sono proprio rotto le palle!
e' tutta la mattina che cerco di far andare il mio revo ma è sempre peggio. Mi spiego, ai medi e alti regimi è una bomba ma di tenere il minimo niente!
Cio' mi costringe a non scendere troppo di giri con curve a manetta e capottamento successivo.......
Le ho provate tutte: vite del minimo, dei medi, del max, miscela al 16%, al 20%, al 25%, candela, filtro aria, bestemmie ma niente. Devo dire che ha iniziato da tempo a farmi soffrire ma è sempre peggio.
Sto seriamente pensando di cambiare motore anche se mi dispiace perchè avrà si e no 6 o 7 litri all'attivo.
Cosa mi consigliate di fare?
Nel caso decidessi di cambiare motore cosa dovrei prendere (non deve spegnersi maiiii juggle))
Mi sa che un OS che dite?
revox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-2006, 12:34   #2
alias
secondo me è meglio che cerchi di far andare il tuo per un pò
lo sfrutti al max e poi lo cambi
hai problemi sotto di che tipo.....
non ti tiene il minimo......
spiegati meglio
......sono sicuro che qualkuno che ti aiuta c'è good)
Vecchio 11-03-2006, 13:35   #3
marclio
residenza: roma
ciao revox, innanzi tutto purtroppo è noto che il trx è un casino da carburare...
hai provato a vedere ad occhio l'apertura della valvola nel carb? dovrebbe essere di circa 1 mm. inoltre lavite del minimo dinamico non deve essere eccessivamente grassa, senno avrai un pò di problemi a tenerlo acceso al minimo. semmai prova ad avvitare (1/8, 1/4 di giro) un pò la suddetta vite. anche se hai già provato, magari con questeinfo quantitative potresti regolarti meglio...
infine, come da manuale prova a contare i secondi necessariper spegnere il motore, se sono troppi (piu di 6 o 7)sei grasso.
per gli o.s., vai tranquillo,sonomoltoapprezzati da tutti gli amici delforum. ciao!
Vecchio 11-03-2006, 13:42   #4
revox
Ok grazie.
Beh devo dire che oramai le ho provate tutte. Il fatto è che il problema si verifica solo quando il trx inizia a scaldarsi infatti a freddo appena lo accendo è perfetto.
Vecchio 11-03-2006, 14:11   #5
alias
non è che magari hai poka compressione...?????
Vecchio 11-03-2006, 18:06   #6
revox
No la compressione è buona aggressive)
Vecchio 11-03-2006, 18:14   #7
Originally posted by revox@Mar 11 2006, 02:42 PM
Ok grazie.
Questo purtroppo è indice di poca compressione a caldo..il che significa che il tuo accoppiamento non è nelle migliori condizioni...se riesci..smontalo e posta le foto del pistone,del sottotesta,della camicia e dell&#39;albero motore... <_<
Vecchio 11-03-2006, 18:25   #8
revox
Ok domani provo ancora poi appena riesco faccio le foto.
Vecchio 11-03-2006, 18:29   #9
garn One
1° Segretario
L'avatar di garn One
Età : 57
Anche se non sono tecnicamente all&#39; altezza di tanti altri vorrei comunque dirti la mia esperienza.
Il difetto che hai descritto è esattamente quello che mi ha afflitto per moltissimo tempo. Sia io che altri non ne siamo venuti a capo, fino a che.....
in pista, a san lazzaro, dopo una smadonnata all&#39; ennesima spenta, mi si avvicina un signore anziano ( Bruno, uno dei più vecchi modellisti di Bologna ) dicendomi di cambiare miscela.
Mi da un po della sua e..........., due regolazioni e non si è spento più.
La sua spiegazione: quando il motore è caldo la miscela fa vapor luc, ovvero vaporizza e smagrisce troppo, il motore si surriscalda e poi succede bloooooooooo.
morale ho cambiato marca di broda. e da allora vavavuma
Vecchio 11-03-2006, 18:33   #10
gia che ci sei controlla anche il serraggio di tutta la viteria di testa e del ez, controlla che nn ci siano trafilaggi di fluidi dal colletto del carburatore e dal piattello del ez, controlla che la plastica del guscio del EZ-Start sia perfettamente accoppiata.
sembra da quello che dici che il tuo accoppiamento sia un pò compromesso se nn è quello e agli alti spinge probabilmente hai qualche trafilaggio di aria nel carter.
attualmente cosa utilizzi?
filtro/nitro/candela/avviamento
facci sapere
dove posso prendere la campana superkronik Monster Truck LOSI 4 18-04-2009 18:45
cosa posso usare? ciccio1972 MonsterGarage Bar 1 12-09-2006 08:20
DOVE POSSO TROVARE JAMMIN diaboliko74 Negozi 4 10-07-2006 13:23
Non ci posso credere... ultimoboyscout Monster Truck LOSI 6 04-04-2006 06:54
non ne posso + alias Monster Truck HPI 23 02-04-2006 11:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:51.
