Vecchio 25-04-2006, 23:59   #1
miura
Registrato dal: Apr 2006
miura is on a distinguished road
ragazzi sapete dirmi se il motore in questione viene venduto comprensivo di sistema rotostart o se bisogna comprarlo apparte? ed eventualmente se si puo montare il rotostart del motore hpi nitro start s 25 da 4.1cc
miura non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-2006, 00:45   #2
credo che ordinandolo puoi richiedere la versione roto o la pull, ma (si dice) che il roto abbia dato qualche noia con l'ingranaggio primario.
sembra più robusto il pull-start.
Vecchio 11-05-2006, 23:39   #3
miura
ragzzi finalmente mi e arrivato il motore sts d28m (quanto e bello
pero ora sul savage ho i rapporti campana/corona che usavo con il nitrostar s-25 ossia campana da 15 denti e corona in titanio da 52 denti
posso usarli con questo nuovo motore o a ogni acellerata mi ritrovo il savage di schiena?
eventualmente potrei risolvere il problema usando una rotella posteriore whelliebar?
cosa conviene di piu prendere la whelliebar e spendere 22 euro oppure dire addio alla corona in titanio da 52 e mettere su una in plastica da 47?
Vecchio 12-05-2006, 09:08   #4
Se vuoi tenere la corona in titanio cambia la campana...metti una 16 o una 17..... wink)
Vecchio 12-05-2006, 11:34   #5
miura
raga sto facendo un culo disumano per accenderlo e cmq quel poco che e partito con settaggi di fabbrica mi sembra che rimane accellerato di minimo infatti le ruote girano se tengo alzato il savage.
poi per accenderlo con un immane fatica devo tenere la candela svitata di 1 giro, il prob e che quando vado a toccare la pipetta della candela si spegne
Vecchio 12-05-2006, 12:33   #6
ironman
residenza: altopascio
Età : 38
Il motore non metterlo più corto di 47/17 altrimenti te lo trovi inguidabile e sempre su 2 ruote, distruggi il differenziale posteriore e i cardani, troppa coppia per una corona da 52, anche se con un pignone grande, che poi più grande di 16 con la 52 non ci entra....
Per quanto riguarda che si spegne, controlla la candela e vedi che non sia danneggiata, casomai cambiala, per il minimo settalo in modo che non girino le ruore, è un fatto di minimo meccanico, sicuramente troppo aperto...
Vecchio 12-05-2006, 14:50   #7
miura
ok ma se chiudo il minimo meccanico si spegne il motore
se lo lascio a 1mm rimane acceso per x tempo ma alla fine si spegne ugualmente invece se chiudo un po il minimo meccanico nemmeno si mette in moto giveup)
Vecchio 12-05-2006, 19:01   #8
ironman
Età : 38
Acceso ci deve stare per forza, non posso certo darti i giri delle viti, ogni motore ha le sue, anche se sono motori uguali ogniuno gira con i suoi settaggi....
Smanetta un pò e vedrai la trovi la suluzione!
wink)
consigli :motore lrp e motore axial Riccardochef84 Motori 5 24-03-2010 21:13
info cuscinetti motore Cen GST elbrus77 Motori 9 03-03-2008 18:01
Info Nuovo Motore doc-46 Monster Nitro TRAXXAS 24 28-02-2008 13:06
INFO MOTORE SH diaboliko74 Motori 12 14-03-2006 08:16
INFO MOTORE diaboliko74 Motori 2 08-03-2006 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:05.
