Vecchio 15-05-2006, 08:47   #41
Originally posted by maralb@May 14 2006, 09:13 PM
praticamente ha lavoro finito quando e freddo tiene bene nel senso che non si riesce ha farlo muovere.
una volata montato quando giro un poco con il losi causa troppo riscaldamento della campana tende a slittare a tal punto che esce fuori dalla sede e mi tocca sul volano. wallbash) che sia il materiale non adatto? troppo sensibile alle alte temperature.
Gia' ad okkio si vede luce tra lo spessore e l'interno della campana...devi rifare il lavoro utilizzando un tubo di qualche decimo piu' grande...
Vecchio 15-05-2006, 08:53   #42
segui lo schema che ho allegato, le misure sono in pollici
Vecchio 15-05-2006, 14:51   #43
maralb
L'avatar di maralb
residenza: Lecce
che sia colpa del materiale usato? tende a cambiare forma.
che metallo bisogna usare? help) help) help) help)
eventualmente ne preparo un po per qualcuno che ne ha bisogno
Truggy Mbx6T
Grp Tuned
Nomadio React
Sanwa
Vecchio 19-05-2006, 22:42   #44
maralb
L'avatar di maralb
residenza: Lecce
Oggi ho provato il nuovo inserto costruito in base alle misure consigliate da Pleco. closetema)
Per inserirlo nella campana basta bollire quest'ultima nell'olio una volta tirata fuori incastrare l'anello battendola sopra un pezzo di legno.
Ne ho fatto fare qualcuno in + se qualcuno ne ha bisogno mi contatti pure.
Truggy Mbx6T
Grp Tuned
Nomadio React
Sanwa
Vecchio 25-05-2006, 11:33   #45
Allora... partendo con ordine:
LRP: accoppiamento a posto... OR da revisionare e albero motore crepato. in fase di smontaggio gli e' rimasto in mano
AXIAL: non ho ben capito perche'.. ma si e' allargata la camicia, quindi accoppiamento da sostituire
NOVA: VA COME UN TRENO ! mi ha montato i ceppi al contrario e dice che e' una bestia indomabile.
Controllato differenziali e sono a posto...
Ma possibile che sul losi ci ho gremato 4 motori e nemmeno un differenziale???? Mi sa proprio che l'unico difetto del Losi... e' il pilota
Comunque.. pronto per la gara al 100%
Vecchio 25-05-2006, 12:12   #46
Luca/dado.hobby
Luca/dado.hobby is on a distinguished road
Loriss,albero lrp recuperato......volete ridere.....il vostro amatissimo lrp,non e' altro che un sh 28 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ZAPPA.
My Webpage hobby model
Luca/dado.hobby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-2006, 12:41   #47
Bella... mi dispiaceva rottamare il buon LRP.. non me ne intendo e non so se SH sia buono o meno.. ma di sicuro faceva filare il losone alla grande
comunque.. mi sa tanto che e' meglio se la smetto di mettere le mani io su motori e mezzi...
Uhm... forse e' meglio fare due chiacchiere per un canone mensile di manutenzione mezzo/motori
Vecchio 25-05-2006, 14:43   #48
guarda che a questo punto, e con questo genere di danni, non è colpa dei motori...... ma il rodaggio e la carburazione fatti male.
da quanto tempo è che lo scrivo e nessuno mi crede?
Dynamite , LRP, Nosram, Sportwerks = SH
ngli LRP cambia solo la lavorazione dei travasi
Vecchio 25-05-2006, 15:49   #49
Per l'axial mi ha spiegato.. ma non ricordo bene.. mi sa che non quadrava qualcosa con il venturi o con la testa montata al contrario.. boh... faro' sapere
Per l'LRP ...forse e' dovuto a quel pezzetto dell'altro post....
Il tutto condito dalla mia scarsa capacita' di carburazione
In piu'... anche la frizione contribuiva a spingermi a smagrire slittando leggermente e quindi facendo entrare la seconda troppo tardi.
L'unica consolazione e' che piano piano si impara sempre qualcosa in piu'...
Vecchio 25-05-2006, 16:02   #50
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 58
Non solo l'Lrp è un sh ma pare anche che dietro ci sia la picco o la novarossi (più probabile la picco).........
La foto del mese pumba_ Off-Topic 7 28-03-2008 21:23
visualizzazione foto birrozza Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it 2 08-11-2006 10:33
Le foto del mio HallFire lelenonmolla Foto 15 18-08-2006 12:24
Foto Truggy. nicodrago Foto 35 24-07-2006 16:03
Primo differenziale andato Jorrison Monster Truck LOSI 7 15-06-2006 14:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:56.
