#11 |
..grazie
#12 |
Stato del mio differenziale anteriore dopo 8 litri di Trx
![]() ..pensavo d trovarlo in condizioni peggiori, stasera faccio il posteriore e vediamo se lì siamo messi peggio.
#13 |
non sembrano messi male
se posto le foto del mio al posterire dopo 70 litri vi mettete a piangere he he
#14 |
#15 |
residenza: roma
Per un utilizzo in pista (ma non solo) è sempre meglio un olio più duro davanti e molto morbido dietro. Almeno, gli assetti dei campionati buggy e ST sono così...
#16 | |
X Giampi....i tuoi differenziali sono assolutamente nella norma,in ottimo stato....vai tranquillo che ti dureranno ankora parekkio...almemo finche' terrai il trx.... x vetro....sono daccordo con l'olio piu' duro davanti(affiancato ad altre modifiche per far sterzare il mezzo,come prima scritto)...non sono daccordo con l'olio molto piu' morbido dietro...piu' fluido si,ma con moderazione,per non sbilanciare troppo il mezzo e per non perdere in accelerazione...se usi un 50000 non scendere sotto il 30000 dietro...se usi un 5000 non sotto il 3000...e cosi' via...
#17 |
..ok differenziali chiusi e perfettamente funzionanti. Solo un problemino, visto che ero indeciso tra i vostri consigli di olio più duro davanti o dietro ho deciso di mettere la stessa gradazione ant e post ma, una volta chiusa la cassa dei satelliti(chiusa perfettamente a croce e "4" mani, tutto gira perfetto senza attriti, rallentamenti o impuntamenti) uno è notevolmente più duro dell'altro,ma tutto senza attriti, c'è la netta sensazion che ci siano dentro 2 oli diversi, uno circa il doppio più duro dell'altro, è strano. Si ripresenta il dubbio di dove mettere il più duro.
#18 | |
#19 |
ho visto sul sito di unoadieci ad esempio che di olii per differenziali c'è ne sono di varie gradazioni: ora tu emmedì avevi detto di puntare su:
5000 ant e 3000 post oppure 50000 ant e 30000 post bene, nel sito ci sono entrambi le numerazioni, ora quale è più consigliato?
#20 | |
| olio differenziali | gianluca | Velocità su Pista Off-Road | 11 | 30-12-2011 17:41 |
| manutenzione differenziali | zamiol | Monster Truck LOSI | 40 | 17-02-2011 20:59 |
| Olio per differenziali | Biker85 | Monster Truck HPI | 1 | 13-02-2007 20:27 |
| parliamo di differenziali | NOTORIUS ZAPPA | 6 | 06-01-2007 10:45 | |
| Differenziali Ti-Ni | Jorrison | Monster Truck LOSI | 4 | 03-05-2006 06:36 |
