Vecchio 26-03-2007, 09:34   #1
Rodaggio Picco P3.28
ciao ragazzi....questo weekend sono riuscito a rodare il picco p3 .28 che ho montato sul jammin x1crt pro.
motore: picco p3.28
candela: novarossi 6
miscela: runner time 25%
scarico: novarossi efra 9853
pensavo di fare piu fatica a rodare un motore e invece è stato tutto abastanza lineare, senza intoppi, motore partito al primo colpo!
sabato ho fatto 4 pieni al banco con carburazione grassissima(tutto svitato)...gas spalancato e motore che fa fatica a rimanere in moto...perfetto
ho intervallato i 4 pieni con un periodo di riposo per far raffreddare per bene il motore e ricordandomi di mettere il pistone nel punto morto inferiore.
domenica pomeriggio ho concluso il rodaggio su piazzale perchè le piste erano inagibili(purtroppo causa pioggia notturna )
ho cambiato la candela con un'altra novarossi 6 e ho fatto altri 4 pieni però questa volta mettendo il mezzo a terra e smagrendo minimo e massimo ad ogni pieno...tenendo il motore abbastanza accellerato ma senza esasgerare con gli alti
devo dire che partire a carburare da zero...con tutti gli spilli svitati ti fa capire molte cose edella carburazione...riesci proprio a vedere i cambiamenti delle reazioni del motore anche solo avvitando di 1/4 di giro le viti.
il motore adesso non è ancora del tutto slegato....capita ancora che il pistone si impianta se non svito la candela.
per quanto riguarda il motore devo dire che è una bestia!spinge tantissimo ai bassi ed è ancora abbastanza grasso.monto una campana frizione da 13 con turboslitta fioroni ceppi neri....però mi sa che è meglio montare una campana da 14
adesso bisogna solo testarlo i pista e capire l'assetto giusto e sopratutto se il motorello in questione è troppo per le nostre piste...nel caso si vende e si acquista un bel .21 nervoso!!!eheheheh
Vecchio 26-03-2007, 12:33   #2
Bella situazione Slay!!! grandissimo!!! La campana 13 è generalmente adatta soltanto su tracciati all'americana cioè con pochi rettilinei e tanti salti e saltini e saltoni dislivelli cambi di pendenze ecc...insomma un pò più tecnici e meno da utravelocità! Se in genere ti ritrovi a girare in questo tipo di tracciati allora ok!! E' totale il divertimento per un .28 con la 13!! Per quanto riguardano le candele mi permetto di consigliarti anche ovviamente le Picco!
Vecchio 26-03-2007, 13:21   #3
colomer84
Registrato dal: Jan 2007
residenza: varese
colomer84 is on a distinguished road
si con i picco è consigliatissimo usare le sue candele per non aver nessuna dispersione.....perchè il filetto...è leggermente diverso rispetto alle altre candele!!!
colomer84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-2007, 21:13   #4
bella Sly...rodaggio da manuale...forse anche fin troppo conservativo.....ma il tuo motore ti ringraziera'bruciando una quantita' industriale di nitro.....
Vecchio 27-03-2007, 22:50   #5
volevo fare le cose per bene.... e per adesso lo tengo ancora un po grassottello
Vecchio 29-03-2007, 12:54   #6
dove le prendo le candele picco?
Vecchio 29-03-2007, 15:59   #7
..so che da Lucifero le hanno, altri non so...
Vecchio 30-03-2007, 13:17   #8
prese stamattina 2 candele picco da lucifero modellismo...8,70 euro l'una
solo il meglio per il mio motorello
Vecchio 30-03-2007, 17:12   #9
caxxo costano oro!!!!!
io l'altro giorno ho girato con una 5.....è normale che salisse di temperatura?
Vecchio 30-03-2007, 18:12   #10
Originariamente inviata da Rchrome Visualizza il messaggio
..ma 5 Picco?
Perchè in Picco la 5 è la più bassa, io la uso in inverno ma con le temperature di questi giorni non dovrebbe andare malissimo, ..meglio la 5 cmq(se parli di candele Picco).
..curiosità: le candele alla Picco le assembla una donna (..viene a fare i capelli da me)
rodaggio savage x 4.1 locky_77 Motori 1 15-08-2007 18:51
rodaggio .21 Rchrome Motori 61 05-02-2007 17:26
rodaggio ciccio1972 Motori 30 16-06-2006 18:27
rodaggio ciccio1972 Motori 14 25-05-2006 18:32
Rodaggio RB Joe Tenaglia Motori 8 12-03-2006 10:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09:25.
