Vecchio 21-04-2007, 18:42   #1
Exclamation ghigliottina ruvida
ragazzi ho un problema sul STS, la ghigliottina non scorre liberamente nella sua sede, inizialmente scorreva bene poi dopo 2 serbatoi mi si è inchiodata
ho provato spruzzando WD dentro al cono e sotto alla guarnizione di tenuta... nulla, come prima!
domani lo smonto ma nn capisco come può essere successo, il corpo carbu è in composito, ghigliottina e spillo in allu...
com'è possibile? il savy nn ha camminato senza filtro aria e filtro mix nuovo di pacca....
help!
Vecchio 21-04-2007, 18:49   #2
tasci prova a vedere se per caso ti si è spostata la tiranteria, se la ghigliottina tende a ruotare quando apri e chiudi gratta contro la vite del minimo meccanico che fra le altre cose funge da fermo....
Vecchio 23-04-2007, 20:47   #3
hai risolto?????Senno' potrebbe interessarti sapere che col secondo sirio ebbi lo stesso problema...
Vecchio 23-04-2007, 21:36   #4
smontato e controllato, con un pò di olio per one-way ho parzialmente risolto ma il problema rimane, sembra essersi infiltrata dalla polvere dalla cuffietta, finita tra corpo carbu e camma della ghigliottina
ma porc !
Vecchio 23-04-2007, 23:47   #5
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
Cha sfiga Tax!!!!
Vecchio 24-04-2007, 19:10   #6
lasciamo stare và, domani con calma seziono il carbu in ogni sua parte.... vedremo chi l'avrà vinta
Vecchio 24-04-2007, 19:44   #7
Tasci,visto che lo apri,controlla la sede sulla ghigliottina dove va in battuta la vite del minimo meccanico,controlla bene a tatto che non vi siano bave.....
Vecchio 24-04-2007, 19:56   #8
grazie della dritta donny terrò conto di questo aspetto, in effetti potrebbe assere una facile causa, una bava della camma della ghigliottina.
Vecchio 25-04-2007, 10:15   #9
esattamente....e Gianni di Hermes lo sapeva ed ha risolto tutto definitivamente in pochi minuti...grande...
Vecchio 29-04-2007, 13:08   #10
dici che è la stessa cosa che è successa a me ieri???
minimo che non tiene / ghigliottina che non apre Cichi revo Motori 13 27-11-2006 16:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:38.
