Vecchio 04-12-2008, 16:43   #1
heavymachinegun
L'avatar di heavymachinegun
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Monza
Ragazzi la dilatazione termica (compresa di cuscinetto in freezer per una notte) non mi è mai piaciuta, anche se è una di quelle cose così sottili da modellista maniaco.
Questo sistema mantiene tutte le tolleranze intatte e tra l'altro non si rischia di dilatare il carter, anche perchè.....chi lo assicura che a fine raffreddamento il carter tornerà esattamente come prima parlando di tolleranze?
Io l'ho avuto in prestito da un amico, ho visto in giro, prezzi variabili dai 95 ai 120€
Vi allego una foto + decente, noterete anche l'estrattore per volano e l'attrezzo + piccolo con doppia ghiera è l'estrattore per le camicie ossidate:
perchè il cuscinetto riesce a liberarsi dal carter dopo circa 110° quindi non andiamo molto + in alto della temp di esercizio.
essendo un'accoppianto per interferenza la sede del cuscinetto ha un bello stress per far entrare il cuscinetto a freddo
Vecchio 04-12-2008, 19:27   #2
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
@Maralb: è strano quel che dici sul discorso albero da 13, anche perchè io ho avuto il problema inverso: ho avuto difficoltà con un motore che aveva 13 di albero: è stato impossibile estrarre il cuscinetto centrale (Sportwerks .26), mentre ho smontato tranquillamente e rimontato i cuscinetti interno da 14 e il relativo cuscinetto esterno su un Sts S21T mod.
@heavymachinegun: entriamo troppo sul tecnico nel capire se il cuscinetto subirà stress: conterà la prova pratica, vi aggiornerò non appena avrò provati i motori su cui ho fatto manutenzione.
Vecchio 05-12-2008, 20:04   #3
heavymachinegun
residenza: Monza
magari il problema che ho menzionato io si presenta in un caso su 1000.
info cuscinetti motore Cen GST elbrus77 Motori 9 03-03-2008 18:01
4 è il numero perfetto pumba_ Off-Topic 4 25-01-2008 11:27
problema cuscinetti campana frizione SLAYER Motori 6 22-10-2007 13:01
Info cuscinetti Joe Tenaglia MonsterGarage Bar 2 26-05-2006 07:42
CUSCINETTI DI ALTISSIMA QUALITA' plecofish Negozi 1 05-03-2006 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:19.
