Vecchio 21-10-2007, 12:40   #1
problema cuscinetti campana frizione
mi è successo proprio stamattina...dopo 1 lt circa di miscela mi è esploso il primo cuscinetto della campana frizione...per fortuna me ne sono accorto in tempo e non ho fatto danni...
il cuscinetto aveva i 2 "coperchietti"(non mi viene il nome)in metallo...
cambaito il cuscinetto ne ho messo uno con i coperchietti in plastica...dopo un pieno guardo e noto che il coperchietto è saltato via...da cosa è dato questo fenomeno?
cuscinetti scadenti?la frizione si scalda troppo?
sicuramente dopo che si apre il cuscinetto entra sporcizia e grippa.
Vecchio 21-10-2007, 16:36   #2
beh slay...telaio che flette troppo, accoppiamento troppo avvicinato, poco gioco sulla campana o anche dei rasamenti troppo grandi come diametro ( è sempre meglio usare rasamenti che sfiorano solo la parte metallica interna al cuscinetto per evitare che lo stesso si scaldi ) di solito queste sono le cause...
Vecchio 21-10-2007, 18:22   #3
forse i rasamenti...però non ho mai avuto problemi fino ad ora...bo?
ma sono meglio quelli con coperchietti in plastica oppure in metallo secondo te?
Vecchio 21-10-2007, 21:28   #4
Io ho la mia teoria in questione..
i cuscinetti con paratia in gomma :
pro: meno sporcizia rispetto a quelli con paratie in metallo
contro: la paratia in gomma produce + attrito di quella in metallo..quindi sono meno scorrevoli..
cuscinetti con paratia in metallo:
pro: minor attrito quindi maggior scorrevolezza..
contro: la polvere della frizione entra con + facilità rispetto a quelli con paratia in gomma..
Io per risolvere la cosa compro le confezioni da 10 cuscinetti visto la cifra ridicola e ad ogni gara li cambio..anche se prima di montarli li apro elimino il grasso o quella robaccia di cui li riempiono..li lavo e gli lubrifico con del grasso particolare..un filino...
comprare cuscinetti ceramici per la campana mi sembra un assurdità..
x quanto riguarda il tuo caso..dato che l'accoppiamento campana corona sai farlo..
l'unica cosa che mi viene in mente come giustamente ti ha già fatto notare Nio è il telaio che flette troppo solo che in questo caso dovresti trovare anche segni di usura anomala sulla campana..
o ppure facendo supposizioni varie banchetto motore leggermente mollo o le viti del banchetto che tengono il motore si sono leggermente allentate..
oppure se sono da escludere queste cose cuscinetti sfigati..
Vecchio 21-10-2007, 22:27   #5
quoto nik, slay io sono sempre stato attratto ignorantemente dai cuscinetti schermati in metallo, ultimamente pero' ho usato quelli in plastica e ti devo dire che mi hanno soddisfatto molto di piu', nel mio caso il difetto maggiore che avevo consisteva nel fatto che trovavo spesso "bruciati" i cuscinettin non rotti ma sembravano abbrustoliti e gracchiavano, da quando ho messo quelli plastici riesco ad utillizzarli per piu' di una giornata, di sicuro posso ripulirli..., ma restano gia' di loro in condizioni migliori...
Vecchio 22-10-2007, 07:28   #6
il telaio non mi sembra che sia molto flessibile...è quello fioroni..
bachetto motore ecc tutto avvitato e ben stretto
l'unica mi sa che sono i rasamenti...devo fare qualche prova
Vecchio 22-10-2007, 12:01   #7
E' probabile che quando hai montato questo cuscinetto, hai usato dei rasamenti che sono andati ad intaccare la schermatura del cuscinetto rovinandolo, potresti aver spessorato male (o troppo o troppo poco). I cuscinetti, soprattutto quelli tra frizione e chiusura campana, sono molto importanti, perchè oltre a far danni costosi per il l suo usurarsi, ti potrebbero fermare definitivamente durante una gara! Onde evitare ciò sempre meglio tenerli d'occhio, come Nik ti ha suggerito! il cuscinetto piccolo, quello a chiusura campana, ha una durata media di 2-4lt ed anche oltre a patto che sia di ottima fabbricazione e probabilmente con schermatura in metallo! Sono sconsigliabili, vista la loro importanza, di pessima ed economica derivazione!
problema frizione integy tommaso Monster Nitro TRAXXAS 22 28-07-2008 18:29
info cuscinetti motore Cen GST elbrus77 Motori 9 03-03-2008 17:01
Campana frizione revotito Monster Nitro TRAXXAS 9 08-09-2006 17:29
Info cuscinetti Joe Tenaglia MonsterGarage Bar 2 26-05-2006 06:42
campana e frizione marclio Monster Nitro TRAXXAS 9 11-03-2006 18:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:50.
