#1 | |
I primi pieni durante un rodaggio servono per l'iniziale lubrificazione dei materiali ed è normale tenendo molto grassa la carburazione avere vistosi residui dallo scarico. Passare ad una percentuale di nitro più elevata: nessun problema ma non ha nessuna responsabilità sul comportametno sopraindicato. Per quanto riguarda il filtro aria: è sempre buona regola utilizzare spugne ben oleate, sia quella interna che quella esterna. Normalmente io tendo ad utilizzare questi due prodotti: olio di ricino per quella interna, olio Motul per quella esterna,così facendo si fa "respirare" bene quella interna riuscendo a trattenere tutto lo sporco su quella esterna. E' anche buona abitudine tenere il più possibile la testa del motore ed il filtro a contatto con l'aria (si può girare senza scocca visto che si parla di truggy e normalmente sono più chiusi rispetto ad altre categorie) . Ultima modifica di Bestia; 23-05-2009 a 15:07 |
quindi dici che posso ottenere un ottimale carburazione anche con miscela al 16%?
cavoli è così grassa di carburazione che con l'olio che sputa fuori potrei friggere le patatine!!! però stringendo la vite del massimo (quella dove arriva il tubo miscela si chiama così vero? ...co sta carburazione mi stò rinco.....endo!!!) l'effetto "doccia di olio" non varia, in cambio il motore aumenta il numero di giri... PERCHE'??? senti Bestia, non puoi fare un salto a Varese e mi carburi il mezzo???
...non aspetto che si accenda il verde ma... ...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!! ![]() |
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Crema
Registrato dal: May 2009
residenza: varese
Età : 33
se vuoi che al minimo o comunque appena acceleri non ti annaffi di olio incombusto devi stringere la vite dei bassi e quella che e posta sul soffietto (quello che si apre e chiude quando acceleri) cosi smagrisci ai bassi e dovrebbe sputare fuori meno olio incombusto non smagrire troppo ricorda che sei ancora in rodaggio.......come miscela cmq se non fai competizione va benissimo la 16 io che giro e faccio anche qualche gara uso la 25....
grazie del consiglio Zago!
oggi ho fatto altri due pieni tenendo al minimo su cassetta e dando qualche sgasatina messa a terra... adesso tiene perfettamente il minimo anche se, quando di colpo do gas gracchia prima di salire di giri o addirittura si spegne... il fumo esce quando sgaso misto a spruzzi di miscela... MA QUANDO IMPARERO' A CARBURARE?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
| Lipo, prima carica | Cereal_killeR | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 12 | 31-07-2013 06:43 |
| rodaggio e carburazione | Riccardochef84 | Motori | 5 | 30-03-2010 19:09 |
| carburazione e rodaggio savage xl | SAVINIK | Monster Truck HPI | 12 | 17-01-2010 22:49 |
| Chi Indovina Prima? | NIOREVO | Foto | 16 | 20-11-2006 22:26 |
| LA MIA PRIMA SCOCCA X SAVAGE | miura | Carrozze e Verniciature | 16 | 20-04-2006 23:05 |
