Vecchio 25-01-2010, 20:57   #1
le radio sono praticamente le stesse, cambia solo il contenitore che io sappia...
per la radio da poco che ha il 3°canale settabile on/off non è una novità, anche io ho la radio 27mhz originale del monster rtr che fà la stessa cosa, anzi...ti dirò di più: quella del MONSTER rtr associated che ho io ha addirittura l' ARC ovvero la possibilità di regolare la curva di risposta del gas/freno e dello sterzo da lineare a logaritmica o come cavolo mi pare a me! le skorpio dx2/3 dx2.0/3.0 NO!
Al monster garage di bolgna di quest'anno per mettere la spectrum sul monster ho dovuto rinunciare alla retromarcia....
Se qualcuno trova il modo di farla andare me lo faccia sapere x cortesia.
Gasseeeeeeeeeee!
Vecchio 26-01-2010, 10:41   #2
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
residenza: sant'omero
enzo credo di esserci riuscito,il passo da seguire e' questo (spero di essere chiaro)rima di tutto impostare il canale AUX e GBC in modalita' 2P, accendere la radio ed impostare: mix THB-THF 0%, mix STR-STL 0%,spegnere la radio e riaccenderla,premere SCROLL fino alla schermata epa TH premere channel compare la schermata epa AUX impostare L/F 190:R/B 190,spegnere la radio e riaccenderla,entra in funzione il tasto C che ho nel grip quello nero per intenderci, il 3 servo riesce a fare il suo giro completo premendo 2 volte il tasto C (inserimento,disinserimento retromarcia) ho provato a muovere sia lo sterzo che il gas ed il 3 servo non si muove di un decimo solo dal comando del tasto C entra in azione,ora con la retro non l'ho provato perche' ancora mi deve arrivare ma appena mi arriva lo monto e poi vediamo,per il momento ci dovrei essere
Vecchio 26-01-2010, 19:27   #3
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
meno male.........
certo non è facile da intuire al primo colpo......
...rombo...
Vecchio 26-01-2010, 19:59   #4
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
si ed e' la prima volta che le uso quindi e' stato piuttoosto impegnativo,pero' devo dire che l'ho usata con il mezzo fermo e mi ha fatto gia' una buona impressione,velocita' soprattutto,migliorie in tutti i settaggi,poi ho sentito dire che perde il segnale,io sinceramente ho lasciato il monster in camera e sono sceso al piano sotto in garage con la radio ed i comandi funzionavano! poi non so' a quanti metri arriva una volta che lanci la macchina,poi l'liminazione del tubetto antenna e' da non sottovalutare
Vecchio 27-01-2010, 09:34   #5
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
secondo voi la radio dispone anche di un fail-safe?,sarebbe il massimo!
Vecchio 27-01-2010, 14:07   #6
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ma secondo me si ce l'ha.......
...rombo...
Vecchio 27-01-2010, 15:31   #7
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
ok ho trovato anche il fail safe, mi sembrava strano che non esistesse..grazie
Spektrum Exodus Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 16-03-2008 23:43
Radio Spektrum EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 04-03-2008 12:27
radio 3vcs + spektrum? giorgio78 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 26-07-2006 13:54
Spektrum Jorrison Radio, Servi, Batterie e Caricatori 28 01-04-2006 18:49
RADIO/QUARZI/SPEKTRUM garn One Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 03-03-2006 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:40.
