Registrato dal: Aug 2008
residenza: Pescara
Help trx 3.3
Potete indicarmi una buona guida per lo smontaggio del motore, preferibilmente in italiano?
Il volano come si smonta? Vi spiego rapidamente, ho fatto un gran botto con il mio t maxx 3.3 rompendo serbatoio e supporto motore dopo aver sostituito le parti provo a riavviare e riparte, io tutto gasato "ammazza com'è resistente sto motore ha retto" e invece...non parte più il motorino fa fare quasi un giro completo ma poi si pianta e anche a mano il volano va molto duro poi forzando si sblocca fino al giro successivo, sembra come se avesse un'eccessiva compressione, inoltre perde carburante tra motore e volano, cosa si puo essere rotto? |
Visto che perde benza tra volano e motore di scicuro ti è partito il cuscinetto anteriore del motore
x lo smontaggio del motore domani provo a scrivere giu 2 righe..
residenza: Pescara
Grazie Nik
Speriamo che sia partito solo quello... ![]() ho notato che dopo qualche tentativo di avviamento lo scarico tende a riempirsi di carburante, inoltre smontando il coperchio dalla parte opposta del motore rispetto al volano, si vede l'albero che sembra leggermete arruginito! evidentemente il vecchio proprietario non ci teneva molto...Non so se a questo punto mi conviene cercare di rimettere in marcia questo motore o sia meglio sostituirlo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004 sono passato da un negozio di modellismo dalle mie parti per chiedere consiglio e il tipo dopo aver fatto girare il volano col dito ha subito sentenziato "il motore è andato, gira troppo facilmente" Bah! ![]() in ogni caso prima di decidere voglio aprirlo e vedere cosa ho combinato. Speriamo bene
#4 | |
#5 | |
residenza: Pescara
Il motore quando raggiunge il punto di massima compressione oppone fin troppa resistenza al punto che il motorino elettrico si blocca, correggimi se sbaglio, perdendo benza da dietro il volano, il cuscinetto è sicuramente andato, su questo nn ci piove. Quale potrebbe essere la causa del passaggio del carburante allo scarico? e dell'impuntamento del motore? E soprattutto come smonto il volano per dare un'occhiata? Gia che mi trovo ti chiedo tutto, nell'eventualità della sostituzione dell'intero motore mi conviene comunque acquistarlo via internet in america?(ho letto un po di post sulle spese di spedizione e company) e comunque meglio l'originale? AH finito!!! Chiesto tutto... Grazie anticipatamente per la consulenza
Il collettore è rimasto sano?
Inizia a togliere il seiger della campana della frizione, lo fai saltare via con un cacciavitino (ocio che scizza via), poi rimuovi i ceppi e vedi il volano solo con un dado. Ora con una pinza a scatto blocca il volano e con una chiave a tubo svita quel dado, il volano rimarrà cmq fissato ma in realtà è libero, devi solo forzarlo con un cacciavite perchè è "infilato" in un cono, non dovresti comunque avere problemi! Stai solo attento a non rovinare le zone sensibili, munisciti di straccetti per non fare troppo attrito con la pinza e i cacciaviti. Per quanto riguarda la ruggine, più che ruggine sarà sicuramente qualche residuo che dalla marmitta è "tornato indietro", di quello non mi preoccuperei, mentre invece mi preoccuperei se il collettore si fosse rotto, questo sarebbe negativo perchè il mix tra collettore rotto e colore ruggine nel motore significano accoppiamento andato...già visto un po' di volte! In bocca al lupo!
[Oggi 11.47.36] Bestia: ragazzi stò scrivento in piedi perchè mi scappa una cagata da urlo E COSA CONTA CHI PERDEVA, LE REGOLE SONO COSI'... E' LA VITA ED E' ORA CHE CRESCI, DEVI PRENDERLA COSI'... |
#7 | |
#8 | |
residenza: Gorla Maggiore
Età : 43
residenza: Pescara
Ok perfetto!
Ero arrivato a togliere il dado di fissagio del volano ma nn mi ero azzardato a forzare... per sfilarlo.Per quanto riguarda il collettore, è sano! ![]() Potrebbe essere a causa del cuscinetto andato che quando va in compressione oppone troppa resistenza da bloccare il motorino elettrico, spero... almeno così dovre cambiare solo quelli. Speriamo ![]() Ho visto che molti sostituiscono l'originale 2.5 , ma anche il 3.3 con motori picco, differiscono molto come prestazioni/affidabilità dall'originale? e come prezzi? Ah dimenticavo, grazie mille per la preziosa assistenza , vi facci sapere appena smonto.
#10 |
residenza: Pescara
Ho smontato quasi tutto
e mi sembra tutto in ordine, ne la camicia ne il pistone ne l'albero evidenziano rotture o segni strani.solo che adesso nn so rimuovere i cuscinetti, poi una volta smontati vi posto una foto perchè a me quello interno sembra arrugginito... ![]() bah! Vi ho allegato le dell'albero e del controalbero(nn so il nome tecnico), ditemi voi a me sembra ruggine...
