Strumenti della discussione Modalitą di visualizzazione
Vecchio 28-07-2010, 10:00   #1
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
Etą : 55
HELP , motore sh .28 che non va
salve avrei bisogno di un consiglio (o forse pił di uno) :
ho un motore .28 marca SH pull start 3 travasi che non ne vuol pił sapere di partire .
ovviamente č stato provato di tutto , candele nuove , cuscinetti nuovi , pulizia carburatore , rasamenti sottotesta , ma niente , non ne vuol proprio sapere di accendersi .
il bello č che per circa 4 litri il motore sembrava un diesel per regolaritą di funzionamento , poi il nulla .
ho controllato l'impossibile , accoppiamento , biella , ma niente , non va .
sembra cha la miscela non arrivi , ma il flusso dal serbatorio č regolare .
prima di cestinarlo , qualcuno ha dei consigli ???
fireblade1971 non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-2010, 14:24   #2
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
controlla bene i passaggi degli spilli sul carburatore!!!!
se i componenti motore sono tutti ok per forza deve andare...
...rombo...
rombo non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-2010, 20:48   #3
Etą : 53
smonta tutto lavalo con la benzina e soffialo con il compressore ovunque, controlla che non ci siano sfiati nel soffietto del carburatore e nel resto delle guarnizioni...se montato bene e con la carburazione di fabbrica deve andare in moto per forza!
Ti consiglierei di partire con 5 giri sotto e 4 sopra poi quando parte carburi di fino...di solito i rasamenti sottotesta sono 3 uno da 3 decimi, 1 da 2 decimi e 1 da 1 decimo ma anche per i rasamenti vale lo stesso discorso, che siano 2, 3 o 4 deve partire!
Proverei anche a cambiare miscela e controllare la frizione...
facci sapere....ciao.
Enzo non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-2010, 22:39   #4
fireblade1971
Etą : 55
ho dato il motore in mano al mitico johm banrnard , speriamo bene
Vecchio 23-02-2011, 16:00   #5
come č andata a finire con questo motore??????
aimcross non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-2011, 18:25   #6
Emilio HH ST
L'avatar di Emilio HH ST
Registrato dal: Jan 2011
salve io ho lo stesso e identico motore va fortissimo ma per accenderlo ci vuole tanto e finalmente ho scoperto il perche e perche lo spillo che fa arrivare la min nel motore e troppo piccolo per questo motivo non va e perche la mix arriva poco infatti per accenderlo io apro l accelleratore al massimo e cosi arriva piu mix e si accende non so il perche solo ora lo fa visto che lo uso da tanto e si e sempre acceso immediatamente
Emilio HH ST non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-2011, 20:28   #7
Etą : 53
mmmmm ho avuto un sh28 3 luci a rotostart 28lt senza problemi,,,booooo
non č che sei un pņ magro di minimo?
il circuito della benzina vą in pressione? guarda se vedi bolle d'aria nei tubicini...
Vecchio 26-02-2011, 23:02   #8
fireblade1971
Etą : 55
pčer adesso il motore č accontonato . devo anche rimontare lo strappino e no sarą facile . A proposito : c'č qualcuno che sa come si rimonta uno strappino ???
Vecchio 27-02-2011, 10:59   #9
Originariamente inviata da fireblade1971 Visualizza il messaggio
che vuoi dire con rimontare lo strappino??
Vecchio 28-02-2011, 10:35   #10
fireblade1971
Etą : 55
si č aperta la molla !!! e non riesco a metterla in sede in modo decente . avete consigli ???
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:31.
