Vecchio 11-09-2009, 23:02   #1
ultimo_-_91
Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ultimo_-_91 is on a distinguished road
sostituzione accoppiamento
salve a tutti, vorrei chiedervi se è possibile sostituire l'accoppiamento del kyosho gxr 28 con un axial 28 o con un rb 28...
ultimo_-_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-2009, 11:43   #2
Potenza della reputazione: 29
Bella domanda, mai provata sta cosa ... sotto agli smanettoni !!!
Vecchio 15-09-2009, 10:30   #3
ciao!
la tua è una bella domana e non è affatto facile rispondere, sopratutto senza avere i pezzi in mano .
Teoricamente la cosa è fattibile e magari ci gadagni anche qualcosa, praticamante la faccenda è un pelo più delicata.
Innazi tutto, con centesimale alla mano, bisogna rilevare le tolleranza tra camicia e cilindro di entrambi gli accoppiamanti, appurato che siano le stesse, puoi provare a fare un primo premontaggio.
Una volta verificate le tolleranze e inserita la nuova camicia nel cilindro devi verificare la compatibilità dei i travasi e dello scarico.
Fatto questo puoi valutare se i travasi possono funzionare o hanno bisogno di una ritoccatina.
Se vuoi, anche se sarà difficilissimo, posso provare a darti una mano da qui.
Hai un centesimale a portata di mano? Te le cavi un po con le misure di precisione?
Vecchio 15-09-2009, 17:13   #4
ultimo_-_91
grazie per la tua disponibilità ma il problema è ke nn ho i pezzi per questo volevo sapere se si potesse fare.
Sostituzione frizione su hpi hellfire davidea3320 Motori 4 26-05-2010 10:42
sostituzione motore aimcross Motori 8 16-12-2009 20:43
Sostituzione Satelliti E Planetari SLAYER Truggy OFNA 6 20-09-2007 20:15
accoppiamento mach 427 spike Motori 2 22-09-2006 20:15
Sostituzione servo Blade73 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 25-02-2006 10:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:41.
