Vecchio 25-04-2008, 19:22   #1
begun
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Cagliari
come scaricare le batterie
ciao mi kiedevo se x scaricare le batterie potevo impostare il caricabatteria su 14v e 1000 mah x una batteria da 8,4 se nn va bene ditemi come impostarlo grazie ciao
Vecchio 25-04-2008, 20:21   #2
Scusa ma non ti sembra un controsenso??? come fai a far arrivare una 8,4 a 14??? e per di piu in scarica ... prova a far entare 5 elefanti in una panda
tieni presente un circa 0,6v per cella quindi se il tuo pacco è da 7 celle 7x0,6=4,2 questa è la tensione che devi impostare sul caricabatterie nel menu scarica, per quanto riguarda la corrente dipende dal tempo in cui le vuoi scariche cmq 1000mah va benissimo
Vecchio 25-04-2008, 20:27   #3
begun
residenza: Cagliari
ma nn è completamente scarica la batteria nn dovrei impstare il suo car.batt. a 8,4 come è la batteria?
Vecchio 25-04-2008, 20:35   #4
ma scusa devi caricare o scaricare???? non hai specificato che tipo di caricabatterie hai
Vecchio 26-04-2008, 08:34   #5
begun
residenza: Cagliari
scaricaricare come dal titolo, e il carica batterie è un modello dotato di voltaggio ed amperaggio regolabile dai 500mah ai 1000mah
Vecchio 26-04-2008, 20:47   #6
mmmhhh sei sicuro che ha la funzione scarica??? non tutti ce l'hanno cmq i valori sono come ti ho descritto prima
Vecchio 27-04-2008, 08:27   #7
begun
residenza: Cagliari
ok grazie ricapitolando x scaricare le batterie imposto il carica batterie con: 1000mah e 8,4v quando nn è completamente scarica, quando invece è quasi esaurita moltiplico 0,6x il numero delle celle giusto?
batterie rx aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 18 17-10-2011 13:19
Batterie abbe81 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 25-01-2010 22:52
Batterie Smilzo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 19-09-2008 17:03
come caricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 07-04-2008 14:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:39.
