Vecchio 24-01-2010, 10:53   #1
abbe81
Registrato dal: Sep 2007
abbe81 is on a distinguished road
Batterie
Ciao a tutti...ho un Traxxas Summit sul quale utilizzo batterie 8,4V e 3000mAh...
Essendo un pò ignorante in materia volevo chiedervi se con batterie 8,4V e 5000 mAh oltre ad aumentare l' autonomia aumentano anche le prestazioni rispetto a quelle che già monto...
Grazie a tutti
abbe81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-2010, 14:03   #2
aumentando la capacità della batteria non aumentano le prestazioni a meno che la nuova batteria abbia una capacità di scarica superiore a quella vecchia e il motore ne necessita, non sò se mi spiego.
In pratica se il motore vuole una corrente xx e la vecchia batteria riesce a dargliene solo x mentre la nuova xx allora vedi anche aumento di prestazioni se invece il motore gli basta x allora niente.
Non tutti i costruttori (soprattutto quelli poco seri) dichiarano la capacità di scarica della batteria, di solito indicata con un numero seguito da una C
tipo 25C significa che la batteria ti può dare in corrente 25 volte la sua capacità nominale instantaneamente, per cui se hai un pacco 5000mA 25C la corrente max istantanea che puoi tirarci è 125A
Più è alto il n° C più € ti ci vogliono!
Per aumentare le prestazioni devi aumentare il Voltaggio ma stai attennto che sia supportato dal regolatore altrimenti fuma!
Il SUMMIT mi miapce molto come mezzo tutto fare da divertimento puro in relax, complimenti...by by
Vecchio 24-01-2010, 22:36   #3
abbe81
Grazie mille...sei stato veramente gentile!
In tanti comunque mi consigliano le Lipo ma a me che non interessano prestazioni da pista non vedo cosa possano servirmi considerato che dovrei cambiare caricabatterie, regolatore, ecc...
Vecchio 25-01-2010, 19:48   #4
ma niente figurati...
x le lipo io non le metterei sul summit ma è anche vero che tanta gente non và in pista e ha comunque dei mezzi estremi...
io lo vorrei prendere un summit prima o poi ma di sicuro lo lascerei tutto originale, è un mezzo tutto fare che non ha neanche grossi problemi con l'acqua un balocco di lusso diciamo così...
Vecchio 25-01-2010, 22:52   #5
abbe81
Quindi credi che 2 batterie 8.4V e 5000 mAh potrebbero soddisfarmi appieno?
batterie rx aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 18 17-10-2011 13:19
Batterie Smilzo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 19-09-2008 17:03
come scaricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 27-04-2008 08:27
come caricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 07-04-2008 14:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:16.
