Vecchio 14-06-2010, 09:51   #1
batterie rx
alèèèèèèè ci risiamo...........
salve boys ho bisogno di un vostro consiglio e/o delucidazioni!!
volevo acquistare un nuovo pacco batterie per la ricevente per il mio losi
al momento monto una 5 celle 6v con 1200mah ma siccome ci capisco poco
o niente volevo appunto sapere se esiste una batteria più performante di questa quindi che abbia una maggiore durata di carica nel tempo e magari una maggiore potenza!anche se non so se sia utile o meno....
grazie un saluto
Vecchio 14-06-2010, 09:56   #2
certo che esistono io per esempio uso sul mio revo un pacco della LRP 6V 1600Mah.
Ci sono anche di maggiore capacità basta che non lesini sul prezzo, prendi marche buone e procurati almeno un pacco di scorta.
Vecchio 14-06-2010, 09:57   #3
ciao, ci sono le lipo ma per l'uso che ne fai tu te le sconsiglio anche percè devi montare un regolatore a parte e non penso valga la pena...
prendi un pacco nuovo della INTELLECT 5celle 1600mA costa 15€ e sei apposto...quello vecchio lo tieni di scorta.
ricordati che le batterie quando cominciano ad essere un pò vecchiotte calano di autonomia...la potenza non centra nulla in questi casi.
Vecchio 14-06-2010, 11:37   #4
Io uso le Life dell'Ez-power sono da 1700 e non mi ci trovo male,non hanno bisogno del regolatore sono a 6,6v e si ricaricano in poco tempo,di contro ce' da comprare il caricabatterie apposito che e' un bilanciatore e costa circa 20 euro,le batterie costano circa 25 euro.
Vecchio 14-06-2010, 13:28   #5
quoto enzo in pieno: intellect 1600mah....perfette per il losone con una batteria ci fai anche 7 pieni....garantiti...anche in pista..io ho solo quelle!
Vecchio 24-06-2010, 14:51   #6
ok ho seguito il vostro consiglio e ho preso appunto le batterie della intellect 1600mah
ma adesso volevo sapere: per la prima volta quanto tempo devo tenerle in carica?e dopo le volte successive?
Vecchio 24-06-2010, 16:32   #7
dipende dal caricabatterie che usi quanta corrente gli dà....
la regola sarebbe 1/10 della capacità (1600mA) x 14 ore quindi 160mA x 14ore (la prima volta 16ore) da qui tu capisci che se dai più corrente devi diminuire in proporzione il tempo di ricarica.
esempi:
320mA 7 ore
640mA 3:30' ore
1280mA 1:45' ore
se hai valore di corrente diversi da questi basta fare la proporzione
la meglio sarebbe un caricabatterie che rileva il deltapeek in modo da staccare automaticamente, anche perchè quando la metti in carica non è detto che sia completamente scarica.
P.S.
che figura di merda questa italia!
Vecchio 25-06-2010, 14:01   #8
scusa enzo ma non ho capito
ma se scrivi che il rapporto è 1/10 allora dovrebbe caricare: ammesso che il carica batteria abbia una capacità di 100mha almeno per la prima volta ma penso anche le successive 16 ore giusto???
attendo vostro aiuto!!!!!!
Vecchio 25-06-2010, 19:13   #9
no, la regola è 1 decimo della capacità x 14 ore, solo la prima volta 16 ore
ricordati che la capacità residua della batteria non è mai zero, quindi il calcolo del tempo di carica è approssimativo, infatti per tale sistema è preferibile usare basse correnti di carica per tempi più o meno lunghi in modo da dissipare l'eventuale energia in più sottoforma di calore per non danneggiare il pacco pile...per cariche veloci il miglior metodo è quello con rilevazione del deltapeek...sono gli unici due modi per far durare a lungo le batterie! Se poi ti capita 1 volta di dare una carica veloce non succede nulla basta che non diventi un vizzio se no compri 1 pacco al mese!
ciauz
Vecchio 29-06-2010, 10:17   #10
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
adotto pacchi NIMH da 1.4 A a 6 volt e non ho mai avuto problemi .
semmai ho bruciato dei gran servi
sono in attesa di un paio di pacchi LIFE da 1.7 a 6,6 volt .
dopo averle testate vi farò sapere come vanno .
Batterie abbe81 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 25-01-2010 22:52
Batterie Smilzo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 19-09-2008 17:03
come scaricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 27-04-2008 08:27
come caricare le batterie begun Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 07-04-2008 14:24
